Программный ввод пароля RAdmin
Никому не попадалась информация по программному подключению клиента к серверу radmin? Поскольку работа клиента идет через admdll.dll и есть сторонние клиенты, то должны же быть документированные возможности ее использования? Понимаю, что не вполне официальные... Подойдет и просто сторонний клиент, запоминающий пароль/хеш пароля подключения. ... |
| 19.05.2005, 09:16:43 |
Чти хелп Radmin клиент может усправляться с командной строки, которые позволяют создавать соединение с хостом без использования Адресной книги. Правило: radmin.exe /connect:xxxxx:nnnn other_options Пример: radmin.exe /connect:server:1000 /fullscreen /encrypt radmin.exe /connect:10.0.0.100:4000 /telnet radmin.exe /connect:server /through:gate Настройки: /connect:xxxxx:nnnn - указывает сервер и порт для подключения. Эта опция запрашивает соединение с сервером даже при отсутствии записи в Адресной книге. /through:xxxxx:nnnn - указывает адрес и порт промежуточного сервера. По умолчанию, режим соединения 'Полный контроль' (видеть удаленный экран, управлять мышкой и клавиатурой) Для установки других режимов соединения используются следующие команды: /noinput - режим просмотра (только видишь экран). /shutdown - режим удаленного выключения компьютера /file - режим пересылки файлов /telnet - телнет режим Следующие далее настройки работают только в режимах 'Полный контроль' и 'Просмотр' : /fullscreen - устанавливает полноэкранный режим просмотра /hicolor - устанавливает 65536 фомат цвета, для передачи по сети. /locolor - устанавливает 16 формат цвета, для передачи по сети. /updates:nn - указывает максимальное колличество прорисовок для просмотра /encrypt - включает шифрование всех данных при работе. Другие настройки: /unregister - удаляет все уже введённые ключи для Rаdmin. /? - Показывает окно помощи. Управление Radmin сервером с коммандной строки Radmin имеет некоторые дополнительные команды для управления с командной строки. Но, конечно, лучше всего, если вы все настройки будете призводить следуя за указаниями программы установки, или используя 'Radmin server setup' После чего вам не понадобится пользоваться настройками с командной строки. Эта возможность предоставлена для использования Системными Администраторами, которые могут вручную инсталировать и деинсталировать Radmin сервер, а так же изменять его настройки (номер порта, пароль и т.д.) Правило: r_server.exe <switches> /setup - показывает диалог (запускает мастера), который вам поможет установить сервис и драйвер, а также указать пароль и номер порта для Radmin сервера. Пример: r_server.exe /setup [/port:xxxx] [/pass:xxxxx] - if there are no other switches specified, except /port and /pass, r_server runs as the Radmin server, with a password and a port from the a command line or from the registry, if corresponding switch is not present. Пример: r_server.exe Пример: r_server.exe /pass:mypass Пример: r_server.exe /port:5505 Пример: r_server.exe /port:3333 /pass:qwerty /save [/port:xxxx] [/pass:xxxxx] - позволит вам изменить номер порта и\или пароль в реестре. Пример: r_server.exe /port:5505 /pass:qwerty /save Эта команда позволяет сохранить номер порта и пароль в реестр. Пример: r_server.exe /save -- Эта команда сохранит в реестр номер порта по умолчанию и пустой пароль . /install - установка как сервиса (Win95/98 or WinNT) и драйвера (WinNT) ВНИМАНИЕ: Для установки драйвера, файл raddrv.dll должен быть переписан в директорий System32, находящийся внутри системного Windows директория (обычно, c:\Windows или c:\Winnt) Пример: r_server.exe /install /uninstall - деинсталяция программы. Пример: r_server.exe /uninstall /installservice - Установка только сервиса (Win95/98 or WinNT) Пример: r_server.exe /installservice /uninstallservice - деинсталяция сервиса Важно : Ошибочное выполнение данной команды в ответ получает сообщение, что сервис не установлен. Example: r_server.exe /uninstallservice /installdrv -для установки драйвера только (работате только под WinNT) ВНИМАНИЕ: Для установки драйвера файл raddrv.dll должен быть переписан в директорий System32, находящийся внутри системного Windows директория. Пример: r_server.exe /installdrv /uninstalldrv - uninstall the driver only. Важно : Ошибочное выполнение данной команды в ответ получает сообщение, что сервис не установлен. Пример: r_server.exe /uninstalldrv /silence - не показывать 'error' или 'ok' сообщения, в /install, /uninstall или /save командах. /stop - останавливает Radmin сервер. Эта команда останавливает сервис и завершает приложение. Для остановки сервиса под WinNT требуется наличие соответствующих прав. /? - Показывает окно помощи. ... |
| 19.05.2005, 10:08:27 |
Вы не поверите, но... у меня это уже есть (сам не знаю. откуда? - ). И там НЕТ опций ввода пароля для клиента :) Т.е. все не так просто. ... |
| 19.05.2005, 10:14:02 |
| 19.05.2005, 10:28:01 |
выходы 1.Указать пустой пароль(радмин сам его может спросить), тока в сервере есть кое-какие настройки .. их надо глянуть 2.написать ЕХЕник (или VBS и INPUTBOX"Inert password") простою формочку с модульком где поля для ввода пароля и через SHELL вызывать радмин примерно так shell("radmin.exe host,port,user, переменна пароля и тд...) ... |
| 19.05.2005, 10:33:51 |
Рыжий Котможет стоит спросить на форуме у разработчиков? Увы: РазработчикиAPI Радмина пока не распостраняются. Возможно они будут распостраняться в будущем, но это не точно. Я из чего исхожу - у меня есть пара клиентов, написанных сторонними разработчиками. Т.е. хотелось бы либо состряпать свой, либо использовать имеющийся, но более продвинутый (напрягает в начале дня 20 раз пароль набивать :) Сейчас еще и к программерам закину что-то в этом духе, но у них вряд ли найдется... ... |
| 19.05.2005, 10:43:14 |
Вчера дошло наконец. Если кому нужно, делал так: редактором ресурсов (Restorator) выволок диалог 104 из radmin.exe, открыл его в VC5.0 (другого у меня нет), попутно стер подстроки (константы), которые он не понимает. Посмотрел ID эдитбокса, удалил его, поместил на форму STATIC, поменял ему ID на ID удаленного edit'a, в качестве caption'a задал пароль, который должен вводиться. После чего задал невидимость этого элемента, сохранил как Win32-ресурс и впихнул обратно в radmin.exe. Теперь осталось понять, как обойтись без нажатия на ОК :) Но пока и так сойдет. ... |
| 08.02.2006, 08:33:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511177]: |
44ms |
23ms |
| others: | 215ms |
| total: | 314ms |
