отображение имени пользователя в сеетевом окружен. для компа
Отображение имени пользователя работающего на компьютере в сетевом окружении. скрипт всзят с http://www.networkdoc.ru/files/insop/whs/read.html?usernamescript.html 'Определяем значание поля Description (Описание) сервера Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") On Error Resume Next Path = WSHNetwork.ComputerName Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo") strComputerDN = objSysInfo.ComputerName Set objComputer = GetObject("LDAP://" & strComputerDN) 'Исходя из этого назначаем выполнение скрипта ' В примере для серверов мы установили значение Description = "Сервер" Select Case objComputer.Get("Description") Case "Сервер" ' Скрипт не нужно выполнять, производим выход Wscript.Quit Case Else 'Скрипт нужен производим выполнение ' Определяем контекст пользователя в АД Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") Path = WshNetwork.UserName Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo") strUserDN = objSysInfo.UserName Set objUser = GetObject("LDAP://" & strUserDN) ' Остановка службы сервер для внесения данных о пользователе Set objWMIService = GetObject("winmgmts:") Set colSoftware = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * FROM Win32_Service WHERE Name ='Lanmanserver'" ) For Each objSoftware in colSoftware objSoftware.StopService() Next ' Внесение данных о пользователе в свойcтва компьютера Set WshShell = Wscript.CreateObject("WScript.Shell") Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") WshShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver ¬ \parameters\srvcomment", objUser.DisplayName ' Перезапуск службы сервер Set objWMIService = GetObject("winmgmts:") Set colSoftware = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * FROM Win32_Service WHERE Name ='Lanmanserver'" ) For Each objSoftware in colSoftware objSoftware.StartService() Next End Select В групповой политеке домена w2003 для всех пользователей при логоне применяю этот скрипт. Результата никакого. Ключ не создается ! Уже на этом шаге HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver ¬ \parameters\srvcomment Спецы в WHS (VBS) подскажите. Проверяю на своем компе (админ. права есть)! ... |
| 07.02.2006, 13:41:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511176]: |
75ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 347ms |
