Не настраиваются две сетевые карты на машине...
Здравствуйте, проблема у меня в следующем: Компьютер Windows 2000 Pro SP4 подключен к локальной сети офиса через встроенную сетевую карту, сеть одноранговая, адреса статические 192.168.0.Х Нужно подключить этот комп к интернету через DSL модем работающий в режиме моста, IP-адрес подключения так же статический. Для этого, я так понимаю, нужно ставить вторую сетевую карту, я ее ставлю назначаю ей IP-адрес интернета - она не работает, пингуется, но пакеты отправлять и принимать не хочет. Отключаю встроенную сетевуху, назначаю второй сетевухе адрес из диапазона локальной сети - та же история, пингуется но не работает. Подскажите как правильно настроить две сетевые карты, мне пока не обязательно дать и-нет в локальную сеть, хотя бы на своей машине поиметь и-нет и локалку. Заранее всем спасибо. ... |
| 05.02.2006, 15:52 |
Надо настроить DSL modem на использование NAT или в крайнем случае тоже самое сделать с первым компьютером, но сдуру можно и прокси поставить на первую машину, тоже будет работать. ... |
| 05.02.2006, 16:01 |
default gateway настроить на внешней сетевухе и убрать со внутренней ... |
| 05.02.2006, 22:44 |
Все что вы сказали наверное здорово, но у меня проблема глубже - внешняя сетевуха вообще не хочет работать с сетью, ни с какой, ни принимать, ни получать... Сетевуха естесствено живая. ... |
| 06.02.2006, 05:26 |
6th forester> внешняя сетевуха вообще не хочет работать с сетью, ни с какой, ни принимать, ни получать... Сетевуха естесствено живая. Значит забудь про все остальное и разбирайся с кабелями и файрволами Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 07:44 |
YanisЗначит забудь про все остальное и разбирайся с кабелями и файрволами Кабеля в порядке, файрвол отключил. Пробовал несколько сетевух, дрова родные ставил - результат тот же. Я слышал что нужно маршрутизацию настраивать, вот только как? Может в этом направлении кто-нибудь что-нибудь подскажет? ... |
| 06.02.2006, 09:29 |
Чтобы что-то подсказали - нужно ipconfig /all route print Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 09:48 |
Если тебе не нужен учет трафика или еще какие-нибудь свойства прокси сервера сконфигурируй NAT на модеме, как посоветовал Anatoly Podgoretsky и подсоедини модем к коммутатору. ... |
| 06.02.2006, 10:05 |
6th forester. Если сетевая карта пингуется значит она все-таки отправляет и принимает пакеты.Не совсем понятно что вы имели в виду под "пакеты отправлять и принимать не хочет". Опишите подробнее. ... |
| 06.02.2006, 11:02 |
MegabrainЕсли сетевая карта пингуется значит она все-таки отправляет и принимает пакеты Я неправильно выразился, имелось ввиду что карта пингуется только с той машины на которой установлена. ... |
| 06.02.2006, 13:09 |
Так ничего и не получается, напоминаю что модем работает в режиме моста, как я слышал НАТ в этом случае поднять нельзя. Пока вышел из ситуации тем что прописал на одной сетевой два адреса: локалка и интернет, а модем подцепил через свитч, но это, я так понимаю, крайне не безопасно. Выкладываю ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows 2000 Имя компьютера………………….…: admin Основной DNS суффикс………..: Тип узла…………………………………..: Широковещательный Включена IP-маршрутизация….: Да Доверенный WINS-сервер…….: Нет Адаптер Ethernet Интернет DNS суффикс этого подключения…….: Описание………………………………..: Адаптер семейства Macronix MX98715 Fast Ethernet (ACPI) #2 Физический адрес………………………: 00-80-AD-7F-51-22 DHCP разрешен…………………………: Нет IP-адрес…………………………………..: 195.112.246.174 Маска подсети…………………………: 255.255.255.252 Основной шлюз ……………………..: 195.112.246.173 DNS-серверы . . . ……………… . . . . . . . : 195.112.224.126 195.112.224.75 Адаптер Ethernet Контора: DNS суффикс этого подключения…….: Описание…………………………..……..: VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter Физический адрес………………………: 00-04-61-63-4E-AB DHCP разрешен……………………….…: Нет IP-адрес…………………………………....: 192.168.0.3 Маска подсети……………………………: 255.255.255.0 Основной шлюз ………………………….: DNS-серверы . . . ……………… . . . . . . . : а так же route print: Route print ========================================================= Список интерфейсов 0х1…………………………………………….MS TCP Loopback interface 0х1000003…00 04 61 63 4е ab………………. VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter 0х1000004…00 80 ab 7f 51 22………………. PCI Bus Master Adapter ========================================================= ========================================================= Активные маршруты Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 195.112.46.173 195.112.246.174 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.3 192.168.0.3 1 192.168.0.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 1 195.112.246.172 255.255.255.255 195.112.246.174 195.112.246.174 1 195.112.246.174 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 195.112.246.255 255.255.255.255 195.112.246.174 195.112.246.174 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.3 192.168.0.3 1 224.0.0.0 224.0.0.0 195.112.246.174 195.112.246.174 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 1 Основной шлюз: 195.112.46.173 ============================================================= Постоянные маршруты: Отсутствуют ... |
| 07.02.2006, 06:25 |
6th forester. Насколько я понял в режиме моста модем работает как конвертер пакетов Ethernet в ADSL, и поэтому NAT работать должен. А у вас коммутатор часом не настраеваемый? ... |
| 07.02.2006, 10:49 |
Megabrainрежиме моста модем работает как конвертер пакетов Ethernet в ADSL, и поэтому NAT работать должен А я думал что NAT стоит у провадера. И чем может помочь NAT в моей ситуации, мне же нужно осуществить защиту сети, а как я это сделаю, если модем воткнут прямо в свитч. MegabrainА у вас коммутатор часом не настраеваемый? Нет, простой - D-Link И все же, почему вторая сетевуха не работает? ... |
| 08.02.2006, 04:45 |
6th forester Megabrainрежиме моста модем работает как конвертер пакетов Ethernet в ADSL, и поэтому NAT работать должен А я думал что NAT стоит у провадера. И чем может помочь NAT в моей ситуации, мне же нужно осуществить защиту сети, а как я это сделаю, если модем воткнут прямо в свитч. MegabrainА у вас коммутатор часом не настраеваемый? Нет, простой - D-Link И все же, почему вторая сетевуха не работает? Все работающие сетевухи - одинаковы, НО все неработающие - неработают по разному. ---------------- Тебе же говорять: надо результаты 1) ipconfig/all 2) route print c сервера и хотя бы одного киента. ... |
| 08.02.2006, 07:10 |
aleks2Тебе же говорять: надо результаты 1) ipconfig/all 2) route print c сервера и хотя бы одного киента. Выше все опубликовано, правда только с сервера, хотя какой это сервер, при одноранговой сети. А клиенты этой сетевухи не видят даже! ... |
| 08.02.2006, 07:26 |
Из сервера надо делать шлюз (поставить что-нить типа вингейта). А клиентам указывать в качестве гейтвея внутреннюю карточку сервера, т.е. которая смотрит в сторону клиентов. ... |
| 08.02.2006, 13:43 |
6th forester. Почитайте поподробнее о NAT. NAT, кстати сказать, является своеобразной защитой. За единым IP адресом не очень видна ваша сеть. И еще определитесь с тем что вы хотите в итоге получить. То вам LAN с Internet "поиметь" надо, то теперь еще и защиту подавай. :0)X Самая примитивная защита сети и есть настройка NAT. ... |
| 08.02.2006, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511172]: |
153ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 465ms |
