windows 2000 server проблемы с АД
Имеется windows 2000 server SP4 rus. Натсроена АД. Только сегодня обратил внимание на следующее. В журнале событий машин такие записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Причем в домен машины входят, nslookup работает правильно, сетевое окружение тоже. На самом ДС в логах никаких ошибок нет. dcdiag и netdiag никаких ошибок не показывают. Нашел вот это http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;326152 Но не на всех машинах стоит гигабитные сетевые карты. Да и почти на всех клиентах стоит windows xp sp2. После изменения в реестре в логах следущее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В какую сторону смотреть? ... |
| 17.02.2006, 15:33 |
мона глянуть в сторону неуспевания сетевой платы инициализироваться и установить сетевую коммуникацию с АД в процессе запуска компутера ... некоторые платы на каждых чих по шине сбрасываются, например броадкомы встроенные 2 раза инициализируются в процессе старта машины, а они же чуть старее - даже 3 раза ... особенно касается хрюши ... вин2к дольше запускался и успевал ... ... |
| 17.02.2006, 15:40 |
На всех машинах сразу? Да на windows 2000 pro такого нет, только на xp sp2. А это что нормальная ситуация? ... |
| 17.02.2006, 15:54 |
если все работает нормально, можете забить на эту ошибку. ... |
| 17.02.2006, 16:08 |
Ну как сказать нормально - "Обработка групповой политики прекращена." ГП то не отрабатывают. Я думаю что это не нормально ... |
| 17.02.2006, 16:10 |
у нас такое дермо было из-за плохих драйверов сетевой карты. В принципе эта проблема влияет только на обработку политик машины, и большая часть политик применяется через некоторое время (политики периодически обновляются). Это не отностися правда к скриптам. Можно поробовать настроить зависимость netlogon от tcpip. ... |
| 17.02.2006, 16:28 |
ALex_hhaНу как сказать нормально - "Обработка групповой политики прекращена." ГП то не отрабатывают. Я думаю что это не нормально это в тот момент не отрабатывает ... она отработает пожже ... проверить-то не трудно ж ... ... |
| 17.02.2006, 22:23 |
Biz© ALex_hhaНу как сказать нормально - "Обработка групповой политики прекращена." ГП то не отрабатывают. Я думаю что это не нормально это в тот момент не отрабатывает ... она отработает пожже ... проверить-то не трудно ж ... моете поставить опцию входа узера тока при наличии сети ... это и скриптам должно помочь ... ... |
| 17.02.2006, 22:27 |
Вот это http://support.microsoft.com/kb/840669/en-us помогло. ... |
| 20.02.2006, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511071]: |
157ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 412ms |
