есть ли под Windows заменители антиквариата от PKWARE?
Дано: есть некая учетная система под дос, как показало рассследование в ней используются утилиты PKARC, PKXARC 3.5. И то они вызываются изнутри другого ЭХЭ. Хотелось бы: создавать свой файл,архивировать его и подсовывать в эту систему. ДЛя этого надо чем-то под Windows уметь разархивировать такие файлы, и чем-то архивировать так же, как это делает pkarc 3.5. Был удивелн тем, что в наше время, когда ..., нет подходящих утилит. Родные не стартуют под виндуз, пишут нету памяти.... ... |
| 20.02.2006, 12:48:30 |
WinnipuhРодные не стартуют под виндуз, пишут нету памяти.... - можно исправить проблему с запуском (см. поиском по форуму - запуск DOS программ. config.nt->FILES=250, _deault.pif, etc.) ... |
| 20.02.2006, 12:55:27 |
| 20.02.2006, 12:55:36 |
| 20.02.2006, 13:42:34 |
под какую Win ты их запускаешь? Можно в XP расчистить память для них. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.02.2006, 13:44:39 |
2 Green2 "под какую Win ты их запускаешь? Можно в XP расчистить память для них." Под ХП. Может проблема в том, что эти утилиты в формате *.com? Как расчистить? ... |
| 20.02.2006, 14:17:55 |
есть суперская программка DosBox... тормознутая правда.. валяется на Сурсефорже.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.02.2006, 14:35:42 |
ScareCrow есть суперская программка DosBox... тормознутая правда.. валяется на Сурсефорже.. Да, под ней работает, но вопрос в том, как скажем в PHP коде внутри вызвать архиватор или деархиватор? ... |
| 20.02.2006, 14:43:29 |
для начала пойди в свойства программы и выделяй памяти по максимуму (там есть вкладка память) Потом обязательно загляни в c:/windows/system32/autoexec.nt и c:/windows/system32/config.nt -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.02.2006, 14:48:05 |
config.nt: ------------ dos=high, umb device=%SystemRoot%\system32\himem.sys files=240 autoexec.nt ------------- @echo off lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe lh %SystemRoot%\system32\redir lh %SystemRoot%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3 что еще можно предпринять? ... |
| 20.02.2006, 15:14:17 |
Переменные окружения TEMP и TMP надо создать как системные (локальные снести) и объявить их коротко: C:\TMP, C:\TEMP ... |
| 20.02.2006, 15:19:01 |
rrrrrrrrrrПеременные окружения TEMP и TMP надо создать как системные (локальные снести) и объявить их коротко: C:\TMP, C:\TEMP этот pack.com пишет всеравно insufficient memory :-( ... |
| 20.02.2006, 16:14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511070]: |
49ms |
34ms |
| others: | 242ms |
| total: | 360ms |
