не могу сделать реплику WINS
есть 2 компа, обе win server 2003 локалний сеть DHCP: server: ip 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 gateway dns 212.58.96.3 212.58.96.8 sec. comp ip 192.168.0.5 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 dns 212.58.96.3 212.58.96.8 на сервере дабавил роль WINS в партниорах репликации создал '192.168.0.5' и на sec. comp в свойства TCP/IP в WINS дабавил server 192.168.0.1 когда на сервере запускаю репликацию: "запрос на репликацию был поставлен в очередь этого сервера. проверьте состояние операции после завершения по журналу собыий" а там erroe код(ID): 4243 ... |
| 28.02.2006, 17:25 |
windows says: Possible Causes for the WINS 4243 Event Messages You may receive this event message if any of the following conditions are true: • You did not configure the replication partnership correctly. • The WINS service is not running on the replication partner. • A WINS server has a Pull partner, but the WINS service is not installed on the Pull partner. In this situation, the target server replies with a "TCP Reset" packet. • A WINS server has a Pull partner, but the Pull partner is not reachable for any reason. In this situation, a "TCP Sync" packet is sent, but nothing is received (a "TCP Syn-Ack" packet is not returned). нечего не понимаю плз хелп ... |
| 28.02.2006, 17:32 |
You may receive this event message if any of the following conditions are true: Вы можете получать это сообщение если одно из следующих условий справедливо • You did not configure the replication partnership correctly. вы неправильно сконфигурировали одного из партнеров по репликации • The WINS service is not running on the replication partner. Сервис WINS не запущен на партнере репликации • A WINS server has a Pull partner, but the WINS service is not installed on the Pull partner. In this situation, the target server replies with a "TCP Reset" packet. WINS сервер имеет Pull партнера, но сервис WINS не установлен на нем. В этой ситуации, сервер цель ответит пакетом "TCP Reset" Примерно так, извиняюсь за корявый английский. ... |
| 28.02.2006, 18:59 |
А зачем на втором компе указываешь шлюз? Они ведь в одной подсети. ... |
| 28.02.2006, 19:01 |
ALex_hhaYou may receive this event message if any of the following conditions are true: Вы можете получать это сообщение если одно из следующих условий справедливо • You did not configure the replication partnership correctly. вы неправильно сконфигурировали одного из партнеров по репликации • The WINS service is not running on the replication partner. Сервис WINS не запущен на партнере репликации • A WINS server has a Pull partner, but the WINS service is not installed on the Pull partner. In this situation, the target server replies with a "TCP Reset" packet. WINS сервер имеет Pull партнера, но сервис WINS не установлен на нем. В этой ситуации, сервер цель ответит пакетом "TCP Reset" Примерно так, извиняюсь за корявый английский. это я наизусть знаю, если знаешь что я сделал неправильно скажи ... |
| 28.02.2006, 19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511016]: |
146ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
