Dial-In - проблемы с модемом
Есть ПК с ОС Windows 2003 Server SP1. На нем настроено входящее соединение (модем внешний ZyXEL Omni 56k). Соединение работает нормально, но периодически после его разрыва (руками, или же оно само рвется) происходит следующее: модем на компе с входящим соединением либо не снимает трубку (просто идут гудки), либо же линия все время занята. Лечится только выключением/включением питания модема. Какие могут причины, как это лечится? ... |
| 27.02.2006, 11:21 |
не знаю причину, но часто после разрыва руками (нажатие кнопкой) и на 2000-ом сервере перестает отвечать... ... |
| 27.02.2006, 11:24 |
а может ras перегрузить? ... |
| 27.02.2006, 14:05 |
Green2 команда ATZ помогает? (это сброс модема) в смысле в настройках модема в строке инициализации указать? ... |
| 27.02.2006, 14:46 |
Green2 команда ATZ помогает? (это сброс модема) пока работает ... |
| 27.02.2006, 22:12 |
Не помогает ATZ, вчера опять линия обовалась, а при последующем звонке линия уже занята. Кроме выключения/включения питания на модеме ничего не помогло ... |
| 02.03.2006, 08:59 |
так модем не бросает трубку? (настройки для роботикса, может подойдут)значит в 10-ом регистре пробито 255, т.е. что-то вроде ATS10=255, нужно выставить другое значение, а лучше запустить гипертерминал и сбросить все до заводских настроек: 1. at&f1 2. at&w 3. atz ... |
| 02.03.2006, 09:30 |
Рыжий Коттак модем не бросает трубку? (настройки для роботикса, может подойдут)значит в 10-ом регистре пробито 255, т.е. что-то вроде ATS10=255 стоит 007, не только модем трубку не бросил, но еще и соединение входящее на сервере висеть осталось Рыжий Кота лучше запустить гипертерминал и сбросить все до заводских настроек там уже все сброшено до заводских установок ... |
| 02.03.2006, 09:53 |
кто звонит на данный модем, вызывая проблемы? шпрот (sportster)? курьер? ... |
| 02.03.2006, 10:16 |
посмотри здесь, вроде похоже на твою проблему http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:10390-5#109 а еще лучше почитать всю ветку, может что интересное найдешь ... |
| 02.03.2006, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511005]: |
155ms |
47ms |
| others: | 265ms |
| total: | 518ms |
