telnet mail.<mydomen>.ru 25 = could not open connection
такая вот проблема :( компьютер под управлением W2003 встроенный брендмауер отключен -- не открывается 25 порт наружу с компьютера (с друигих компьютеров открывается и на этом тоже раньше открывался) , Но The-Bat как-то ухитряется отправлять почту через smtp 25 порт ... |
| 02.03.2006, 11:53 |
Может "mail.<mydomen>.ru" просто не существует ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 12:00 |
Карабас БарабасМожет "mail.<mydomen>.ru" просто не существует ? Я проверил - точно не существует ... |
| 02.03.2006, 12:03 |
Anatoly PodgoretskyЯ проверил - точно не существует:) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 12:06 |
:) нда !!! посмеялись ... просмотрел перечень служб которые могли бы блокировать 25 порт - ничего дельного не нашел запустил лог во встроенном брендмауере пишу telnet mail.<mydomen>.ru 25 - обращение к 25 порту в логе отсутствует ... Помогите победить это чудо - очень нужно - или хотя бы направьте - расскажите где чего как смотреть странность еще и в том, что The-Bat каким-то образом умудряется открыть 25 порт, тогда как у консольного почтового клиента, которого я пытаюсь запустить - сделать это не получается :( вообщем HELP! ... |
| 02.03.2006, 12:46 |
в командной строке запусти netstat -a -n слушает кто можно узнать командой netstat -a -b -n -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 12:50 |
AL_KIRThe-Bat каким-то образом умудряется открыть 25 портЗначит порт доступен, а все дело в твоем консольном почтовом клиенте Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 13:02 |
ничего не выходит netstat -a -n показывает активные соединения, тогда как у меня соединение открыть не получается, друго активного соединения на нужный ip:port нет netstat -a -b -n выводит спсиок, на мой взгляд безопасных демонов, которые врядтле могут мне препятствовать ситауция такая что на выходит соединиться с любым почтовым сервером по 25 telnet <mailserver> 25 = could not open connection ... |
| 02.03.2006, 13:09 |
Карабас Барабас AL_KIRThe-Bat каким-то образом умудряется открыть 25 портЗначит порт доступен, а все дело в твоем консольном почтовом клиенте Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 у почтового клиента - да, не получается открыть 25 порт на удаленной машине, следовательно иду смотреть руками - использую telnet - у него-то должно получиться - и тоже ни в какую :( ситуация еще более непонятная потому, что на соседних компьютерах все получается... ... |
| 02.03.2006, 13:13 |
Дак может бат использует какой-то шлюз или порт-маппер ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 13:15 |
Карабас БарабасДак может бат использует какой-то шлюз или порт-маппер ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 по логам The Bat просто открывает 25 порт на почтовом сервере и 1200 на локальной машине - все ... |
| 02.03.2006, 13:17 |
Ты там темнить хватит, какой сервер-то ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 13:35 |
Проблема все еще актуальна! пока вышел временно из положения сделали портмапинг на почтовом сервере - теперь соединяюсь с 50002 портом .... (я понимаю что нет ничего более долговечного чем временное решение, но... надеюсь на помошь..) ... |
| 02.03.2006, 13:38 |
Карабас БарабасТы там темнить хватит, какой сервер-то ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 обыкновенный корпоративный почтовый сервер ... |
| 02.03.2006, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511003]: |
155ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 467ms |
