Печать из-под DOS
Есть домен, некая досовская прога из которой надо печатать. Принтер сетевой, зашарен на контроллере домена(dc1). Для подключения использую net use lpt1: \\dc1\ljet2200. Проблема - что сделать что б печатал обычный пользователь домена - при использовании net use - запрашивает пользователя и пароль, но все равно пишет отказано в доступе - т.е. не хватает прав как я понял - что надо сделать? С админом домена конечно же проблем нет. ... |
| 02.03.2006, 18:02 |
Печать из-под DOS
И все-таки мож кто подскажет, в чем проблема? ... |
| 02.03.2006, 19:35 |
Печать из-под DOS
Попробуй принтер переустановить и снова расшарить. И внеси его в AD. ... |
| 02.03.2006, 19:46 |
Печать из-под DOS
В свойствах принтера есть вкладка безопасность. Там пользователю надо дать права. ps доберусь до норм. компьютера флуд удалю... ... |
| 02.03.2006, 20:07 |
Печать из-под DOS
в NET USE можно использовать логин/пароль.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 08:24 |
Печать из-под DOS
ScareCrowв NET USE можно использовать логин/пароль.. Дак ведь увидит же его пользователь, а может ему и не надо его знать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 08:56 |
Печать из-под DOS
Принтер сетевой, т.е. у него есть свой ip, на контроллере домена(dc1) я его расшарил(при этом там нет галочки добавить в AD). Даже когда я пишу пользователя(админа домена) и пароль в net use - он это вроде как съедает но при печати из досовской проги - прога зависает и никакой печати нет. Если же во вкладке security - прописываю пользователя(простого доменного) - все равно пишет отказано в доступе(хотя это и не надо там для everyone стоит = print allow). Поэкспериментировал - сделал этого пользователя админом домена - net use'ом подрубился - все круто, потом сделал его обычным пользователем домена - и теперь в списках подключений под состоянием написано - нет доступа. А важно какой домен native mode или mixed? и какой должен, мож из-за этого не пашет :( ... |
| 03.03.2006, 15:56 |
Печать из-под DOS
2 denvio Может запрещены подключения к серверу для обычных юзеров в локальных политиках безопасности? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 16:07 |
Печать из-под DOS
Только что столкнулся с тем же самым - решения: - проверь маршрутизацию в сети - если маршрутизатор программный (Win2k3) - проверь доступ по IP к порту 80 (8080) принтера. - проверь патчкорды на принтере/свитчах, бывает, что из-за низ проблемы. ... |
| 03.03.2006, 21:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510984]: |
505ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 801ms |
