Windows XP прокси порт
На каком порте работает встроенный прокси ХР? Как настраивать прокси на другой машине, чтоб ходила черех эту. ... |
| 02.03.2006, 16:27 |
порт не знаю, на другой машине указать эту в качестве шлюза. ... |
| 02.03.2006, 16:29 |
а он там есть? прокси? встроенный? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 16:30 |
Ыщы, ыщы, должон быть... :) :) ... |
| 02.03.2006, 16:31 |
во втором сервис паке было что то похожее... помойму это он про службу шлюза уровня прилжения.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 16:32 |
автора он там есть? прокси? встроенный? там есть NAT, я так понял это и спрашивали или я ошибся? ... |
| 02.03.2006, 16:34 |
>Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS) >Служба шлюза уровня приложения Поддерживает сторонние подключаемые модули протокола для общего доступа к Интернету и брандмауэра Windows. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 16:36 |
Ну, получается, что НАТ, хотя я думал что прокси. ... |
| 02.03.2006, 16:36 |
порт не знаю, на другой машине указать эту в качестве шлюза. Указал. Все равно в инет не выходит. ScareCrow >Служба шлюза уровня приложения Поддерживает сторонние подключаемые модули протокола для общего доступа к Интернету и брандмауэра Windows. Это я про птицу на брандмауэре "разрешить общий доступ к Интернету". Уж не знаю, какого там уровня этот шлюз, мне лишь бы работал как следует. :) Я еще порты всякие объявил разрешенными и Интернет Эксплорер, а он, негодяй, все равно с другой машины не выпускает в инет. Кстати, если я могу явно указывать номер разрешенного порта для НАТ и указывать его в качестве шлюза на другом компе, можем ли говорить о шлюзе уровня приложения? ... |
| 02.03.2006, 20:24 |
Да, неплохо бы. :) Однако, если я вместо УРЛа пишу ИП адрес, то все равно не работает. Однако, если вы мне сообщите адрес какого-нибудь ДНСа, я его с благодарностью укажу в настройках. :) ... |
| 03.03.2006, 09:15 |
авторУж не знаю, какого там уровня этот шлюз, мне лишь бы работал как следует. :) ну тогда остается только один вариант. freebsd + squid. Подымается за 30 минут. ... |
| 03.03.2006, 12:29 |
Да ладно вам с вашей фрей. У меня дома всего два компа. Третий покупать, что ли? Специально для того, чтобы НАТ сделать? ... |
| 03.03.2006, 12:35 |
У меня дома три компа, четвертый - шлюз на фре :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 13:28 |
Фаервол отключен на всех машинах? Покажи ipconfig /all с шлюза и с другой машины ... |
| 03.03.2006, 14:06 |
Приду домой - покажу. ... |
| 03.03.2006, 15:10 |
YanisУ меня дома три компа, четвертый - шлюз на фре :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Мне такая конфигурация тоже подошла бы. Пока. Пока у меня три члена семьи. :) Но денег на нее пока нет. ... |
| 03.03.2006, 15:12 |
ipconfig /all на машине-шлюзе, где модем: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : 40-1 Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe rnet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-1C-D6-04-21 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Укртелеком - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 82.207.27.73 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 82.207.27.73 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 82.207.67.2 213.179.244.18 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен ipconfig /all на второй машине, которая должна ходить через машину-шлюз: Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : 40-2 Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-2A-48-59-37 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.40 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 82.207.67.2 213.179.244.18 Должен также сказать, что речь идет не об Application Layer Gateway Service, то есть не о шлюзе уровня приложения, которого, кажется, нету в ХР (?), а о Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS), то есть об общем доступе к подключению к Интернету. Как справедливо здесь заметили, это не прокси, но NAT. ... |
| 03.03.2006, 18:56 |
Заработало! Оказывается, забыли снять птицу "Использовать прокси" на второй машине. Всем - спасибо! :) ... |
| 04.03.2006, 01:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510980]: |
141ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 443ms |
