winbatch
привет мне нужен совет по использованию winbatch. Если кто знает winbatch ,оставьте пожалуйста сообщение, я опишу проблему. ... |
| 06.03.2006, 11:14 |
winbatch
суть задачи такая.. Запускается roboScrp.w32 выбираю нужный мне exe файл (окошко),нажимаю на кнопки,записываю все действия,сохраняю файл. В итоге:запускаю скрипт,вызывается нужное мне окно,затем выдается ошибка ,мол нету окна с таким нэндлом.Соответственно мои инструкции не выполняются я пошагово выполнил скрипт,выяснил что при вызове функции window1=cWndByWndSpec("TfrmMain","имя exe",3,23473827,487272,4211515)) window1=0!!наверное потому ,что дочерние элементы(id) окна при каждом запуске exe-шника разные .Получается ,что окна кажный раз новые. Делал по примерам нелпа, все работает с exe-никами ,где у окна дочерние элементы имеют статический id. Вопрос: 1)как сделать так,чтобы дочерние элементы вызываемого окна имели статический id? 2)Может я неправильнопонял ошибку и копать надо не там.Тогда где? заранее спасибо за советы. ... |
| 06.03.2006, 13:08 |
winbatch
если "id окна" - это хендл, то естественно, что он разный каждый рвз - и этого не избежать.. Imho лучше всего если возможно опираться на переход по кнопкам табуляцией ... |
| 06.03.2006, 13:15 |
winbatch
какая разница кнопкам табуляции или ещё чего,тут окно нужно как-то не потерять .Я убрал из скрипта setfocus(id)он потормозил 3 сек и нажал таки кнопку(несмотря,что окно вооще никак не идентифицируется) Пока ниче непонятно :) ... |
| 06.03.2006, 13:46 |
winbatch
Я Automate для кликов использую он кнопки по положению вычисляет. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 14:32 |
winbatch
automate может создавайть исполнительные файлы? ... |
| 07.03.2006, 05:05 |
winbatch
2 darkSql да может, сохраняет в своём формате, он может запускаться по времени, по нажатиям клавиш.. по нехватке памяти... событиям в сети... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.03.2006, 06:55 |
winbatch
на других компьютерах, где нету automate,будет работать такой исполнитульный файл? ... |
| 07.03.2006, 07:22 |
winbatch
плохо :( winbatch+compiler только для лицензионного winbatch чтоб exe-ники делать.В нете не нашел. Скачал ещё одну прогу-AutoTask 2000,тоже сделал скрипт нужный,но не нашел в ней возможности делать exe.Нужно всего то ничего,а ставить проги на остальные машины-овчинка выделки нестоит. AutoTask 2000 тоже не умеет делать исполнительные файлы? Спасибо за помощь. ... |
| 07.03.2006, 08:47 |
winbatch
нарыл отличную прогу удовлетворяющую меня по всем параметрам :) документация на сайте производителя. ... |
| 07.03.2006, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510974]: |
56ms |
29ms |
| others: | 240ms |
| total: | 359ms |
