Подключение компьютера к сети через дополнительный компьютер
Проблема в следюущем, есть локальная сеть. Нужно подключить дополнительный компьютер (win98) к этой сети, не напрямю а через компьютер на котором установлен Win2000. Слышал что можно так сделать. Подскажите какая программа нужна. ... |
| 11.03.2006, 14:28 |
| 11.03.2006, 15:57 |
Обьясню подробнее, есть 2 компьютера в кабинете. Один из них на котором стоит Win2000 подключен к сети. Необходимо подключить второй компьютер на котором Win98 . Но прокладывать новый кабель до второго коомпьютера нет возможности. И Нужно как то подключить его через компьютер на котором стоит Win2000. Я так понял что нужно воткнуть к компьютеру который подключен к сети вторую сетевую карту, и соеденить их, заджампив провода как КОМПЬЮТЕР=КОМПЬЮТЕР. А далше что как надо настроить? Зарание спасибо. ... |
| 11.03.2006, 17:32 |
Вставляешь в первый компьютер вторую сетевую карту, подсоедтняешь к ней второй компьютер и делаешь между сетевухами мост. Всё. ... |
| 11.03.2006, 17:35 |
По поводу сетевых карт понятно, а как сделать мост? ... |
| 11.03.2006, 20:08 |
Надо определится ты хочешь комп с вин98 подключить через нат или тебе на этот комп в локалке выдали второй IP. Если выдали (или сам взял) второй IP, то нужно создавать мост. ... |
| 12.03.2006, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510949]: |
157ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 423ms |
