Как настроить
было ноут(192.168.1.2) и комп(192.168.1.1) с вайфай(adhoc). нормально видели друг друга. сделали подключился недавно к провайдеру. воткнули карточку сетевую в комп, выделили айпишник (192.168.1.11). вайфай перестал работать. прописал ноуту и компу другие айпи 172.16.1.1 172.16.1.2 . прописал в hosts стало пинга нет. в рабочей группе виден только один комп(локальный) .т.е смотрю раб группу на ноуте, вижу только ноут. смотрю раб группу на компе вижу только комп. на компе видны раб группы других провайдерских пользователей. как настроить? ... |
| 12.03.2006, 13:14 |
Как настроить
авторпрописал ноуту и компу другие айпи 172.16.1.1 172.16.1.2 . при этом и класс сети сменился. Маску сети тоже стоило бы сменить. ... |
| 12.03.2006, 13:52 |
Как настроить
и что со шлюзами посмотреть ... |
| 12.03.2006, 13:53 |
Как настроить
2 null да маска сети изменилась. это я учел. сейчас добился того что на ноуте в рабочей группе виден комп. на компе ноута не видно. пинга нет. ... |
| 12.03.2006, 14:11 |
Как настроить
если комп виден а пинга нет - значит файрвол. Ибо что-то проходит. arp -a после браузинга сети или пинга кстати показывает mac адрес? ... |
| 12.03.2006, 14:21 |
Как настроить
шлюз на ноуте прописал айпишником компа. файвол выключен ... |
| 12.03.2006, 14:23 |
Как настроить
на ноуте apr -a макадрес компа не показывает на компе мак адрес ноута есть ... |
| 12.03.2006, 14:28 |
Как настроить
очень странно что на ноуте "виден комп" и в то же время его arp не показывается хотя они в одной сети. И не пингуется еще при этом. Правда посмотрел щас что у Вас вайфай а я в нем не очень :-( В ethernet я бы поисследолвал - например, прописал бы arp статически и посмотрел, что будет, еще сниффером бы посмотрел, что летает по этим интерфейсам вообще. ... |
| 12.03.2006, 14:37 |
Как настроить
понятно, что и с wifi можно это попробовать. ... |
| 12.03.2006, 14:38 |
Как настроить
блин, на компе arp -a не правильный макадрес ноута показывает ... |
| 12.03.2006, 14:38 |
Как настроить
проблемка. ноут скидывает таблицу arp. сначала пишет не найдены записи в арп таблице. при повторном запуске пишет - физический адрес недопустимый ... |
| 12.03.2006, 14:45 |
Как настроить
А если дизаблить новую карточку и старые адреса вернуть - все хорошо станет? Пробовали? ... |
| 12.03.2006, 16:54 |
Как настроить
нет не пробовал. помучаюсь еще, а потом на крайнмй случай в следующие выходные буду карточку вынимать, а то после нее позавчера еще и звук пропал ... |
| 12.03.2006, 18:03 |
Как настроить
Может мама умирает или особо избирательно - БП? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.03.2006, 21:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510947]: |
188ms |
64ms |
| others: | 247ms |
| total: | 545ms |
