XP+модем
проблема следущая имеется несколько устойств, работающих в качестве модемов для доступа в интернет 1. сотовый телефон 2. спутниковый телефон для каждого из них устанавливаю драйвер модема (для спутникового - стандартный, для сотового - GPRS Via COM) настраиваю подключение некоторое время (день, два) все работает прекрасно, но потом невозможно дозвониться в интернет при соединении выдается ошибка - "в модеме или дрю устройстве связи произошла аппаратная ошибка" питание и пр чушь проверено 10 раз, пока помогает только повторная переустановка модемов и перенастройка соединений. может кто сталкивался с подобным? система XP prof ... |
| 17.03.2006, 09:33 |
XP+модем
Мобильник через СОМ-порт подключен или через USB2Serial? У меня в основном возникали проблемы именно с виртуальным СОМ-портом (в диспетчере устройств видно). В любом случае - что видно/меняется в девайсах (devmgmt.msc) когда возникают проблемы? ... |
| 17.03.2006, 10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510906]: |
197ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 533ms |
