Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вопрос по загрузке...
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #33610962
Фотография Akrillis
Всем привет :)
на удаленном серваке, который будет использоваться как тестовый, установил 2 операционки: Win 2k и RH AS4 Upd2. Для доступа к ним использую терминальный клиент Windows, SSH клиент или Hummingbird Exceed для Linux.
А вопрос собственно такой:
Загрузчик - GRUB. По умолчанию грузится Linux.
Если я сижу в Linux, то путем исправления /etc/grub.conf можно исправить дефолтовую загрузку и перезагрузиться с Windows по умолчанию. А если я хочу из Winddows в Linux перегрузиться?
Насколько я понимаю, в этом случае есть только единственный вариант:надо иметь физический доступ к серверу, чтобы руками выбрать Linux в GRUB... или есть еще какой способ?
    #33611063
GeT
Не знаю насколько этот вариант подойдет, но можно поставить что вроде Acronis OS Selector. Тогда все упрошается. Ставите по умолчанию загружать винду (то есть при перезагрузке из линукса пойдет загрузка винды), а из винды еще проще, в OS Selektore выбераешь загрузить линукс и после перезагрузки пойдет загрузка Линукса.
Ну это есть делать не стандартными средствами.
