Как разрешить юзерам домена ставить локальные принтеры?
См. сабж. Права юзера в домене - пользователь домена. Локально на компе юзера учётка не создаётся. Бьюсь 2 дня над проблемой, всю груповую политику излазил, нифига не получается, сетевые ставить разрешает, локальные - нет. Подскажите плз... ... |
| 24.03.2006, 11:59 |
надо ему дать права, например внести его группы локального компьютера. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 12:56 |
[quot Green2] надо ему дать права, например внести его группы локального компьютера. -- а каким образом можно добавить пользователя доменя в группу локального администратора компьютера? ... |
| 24.03.2006, 13:47 |
Дело в том, что у юзера не должно быть прав на установку приложений. Локальные юзера, как я уже писал не используются ... |
| 24.03.2006, 13:51 |
-freelancer-Дело в том, что у юзера не должно быть прав на установку приложений. Локальные юзера, как я уже писал не используются в локальной политике имеются уже за ранее созданный учетные записи (например, администратор, опытные пользователи). Тебе, скорее всего, нужно включить в группу “Операторы настройки сети” пользователей домена. ... |
| 24.03.2006, 13:58 |
Стасик21 -freelancer-Дело в том, что у юзера не должно быть прав на установку приложений. Локальные юзера, как я уже писал не используются в локальной политике имеются уже за ранее созданный учетные записи (например, администратор, опытные пользователи). Тебе, скорее всего, нужно включить в группу “Операторы настройки сети” пользователей домена. Для установки локального принтера - оператор настройки сети? И при этом у юзера не будет возможности установки программ?! 0_о ... |
| 24.03.2006, 14:04 |
Green2 надо ему дать права, например внести его группы локального компьютера. А какая именно настройка политик даст НУЖНЫЙ результат? ... |
| 24.03.2006, 14:11 |
-freelancer- Стасик21 -freelancer-Дело в том, что у юзера не должно быть прав на установку приложений. Локальные юзера, как я уже писал не используются в локальной политике имеются уже за ранее созданный учетные записи (например, администратор, опытные пользователи). Тебе, скорее всего, нужно включить в группу “Операторы настройки сети” пользователей домена. Для установки локального принтера - оператор настройки сети? И при этом у юзера не будет возможности установки программ?! 0_о “Операторы настройки сети” не могут ставить программы точно, но могут ли они добавлять принтеры я не пробовал. Попробуй, по идеи должны….это же относится к сетевым настройкам ... |
| 24.03.2006, 14:12 |
Операторы настройки сети - чё-то не могу найти на 2К сервере такой группы ... |
| 24.03.2006, 15:04 |
А если так: GPO - Конфигурация Компьютера - Конфигурация Windows - Локальные политики - Параметры безопастности - Устройства:Запретить пользователям установку драйверов принтера - Выключить ... |
| 24.03.2006, 15:26 |
Konstantin K.А если так: GPO - Конфигурация Компьютера - Конфигурация Windows - Локальные политики - Параметры безопастности - Устройства:Запретить пользователям установку драйверов принтера - Выключить В том-то и дело что не помогает ( Разрешает ставить только сетевой принтер, а надо именно локальный ... |
| 24.03.2006, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510829]: |
187ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 512ms |
