Стоит ли ковертировать fat32 в ntfs
Собственно сабж. Лис говорил, что вроде Янис или rrrrrrr выкладывали ссылку на MS, где они не рекомендуют это делать. ... |
| 22.03.2006, 11:17 |
Стоит ... |
| 22.03.2006, 11:23 |
А чем порекомендуешь это сделать? Встроенной утилитой или чем то вроде partition magic? ... |
| 22.03.2006, 11:37 |
ALex_hhaА чем порекомендуешь это сделать? Встроенной утилитой или чем то вроде partition magic? Штатной утилитой форматирования, если диск системый, то переинсталяцией. ... |
| 22.03.2006, 11:44 |
ALex_hhaСобственно сабж. Лис говорил, что вроде Янис или rrrrrrr выкладывали ссылку на MS, где они не рекомендуют это делать. - не, это не я :) По-моему, тоже стоит. Единственное возражение против этого я от Anatoly слышал (по размеру кластера), т.е. если это не принципиально - то оно только на пользу :) ... |
| 22.03.2006, 11:59 |
авторто переинсталяцией. да диск системный, собственно вопрос его и касался. Т.е. системный лучше оставить а fat32? (переинсталяция сейчас не рассматривается) ... |
| 22.03.2006, 12:07 |
оффтоп 2 rrrrrrrrrr только что не поленился и посчитал сколько у тебя букв в нике :). И насчитал аж 10 штук. В чем прикол? ... |
| 22.03.2006, 12:10 |
тынц off: при регистрации думать лень было, первую букву имени набил столько раз, чтобы уж точно на занятый не попасть. А потом уже и не поменять. ... |
| 22.03.2006, 12:25 |
Смысл тынца: MS не возражает, но default-ные разрешения файловой системы созданы не будут :( ... |
| 22.03.2006, 12:26 |
Ага я понял + еще и даные можно потерять. ... |
| 22.03.2006, 12:55 |
1. Системный диск спокойно конвертируется через штатную Код: plaintext НО. Если переконвертируешь системный в NTFS, то обратно - уже никак :( (т.е. только переформатированием начисто) 2. СтОит: - если ты хоть как-то озабочен безопасностью - если у тебя системный раздел достаточно большой (>4-5 гб) - если у тебя нет УПС 3. Не стОит: - если умеешь ронять и восстанавливать систему руками - если комп чисто твой для работы и игр (ни сети, ни инета) ... |
| 24.03.2006, 18:56 |
AndreTM3. Не стОит: - если умеешь ронять и восстанавливать систему руками - если комп чисто твой для работы и игр (ни сети, ни инета) Стоит: - если умеешь ронять и восстанавливать систему руками - если комп чисто твой для работы и игр (ни сети, ни инета) ... |
| 24.03.2006, 19:32 |
2 Anatoly Podgoretsky Да понятно, что стОит, непонятно, почему никто не объяснил, почему... ... |
| 24.03.2006, 19:50 |
AndreTM2 Anatoly Podgoretsky Да понятно, что стОит, непонятно, почему никто не объяснил, почему... Может лень, а может ты невнимательно читал. Главное это надежность и безопасность. NTFS это журналируемая файловая система. ... |
| 24.03.2006, 20:49 |
2 Anatoly Podgoretsky А чем отличается "чистый" NTFS созданный с "нуля", от того, что получился конвертацией? Имеются ввиду отличия на уровне разделов? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 23:54 |
При конвертации размер кластера 512 байт, вместо 4 кб и с правами неясность. ... |
| 25.03.2006, 00:33 |
ага. ешё с разделами тоже неясность - первичные вторичные, NTFS - поверх этих первичных-вторичных.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.03.2006, 00:39 |
ничего страшного, но старый софт это смущает. Помню - DOS-овский fdisk не мог удалить основной раздел, сформатированный NTFS под NT: он не догонял- как это "основной" раздел может быть "разделом не MS-DOS" :-) При этом остальные - удалял нормально. ... |
| 25.03.2006, 14:06 |
Anatoly PodgoretskyПри конвертации размер кластера 512 байт, вместо 4 кб и с правами неясность. освежить поверх и все права будут на месте ... ... |
| 25.03.2006, 18:10 |
авторосвежить поверх и все права будут на месте ... не совсем понял что освежить? ... |
| 26.03.2006, 11:44 |
ALex_hha авторосвежить поверх и все права будут на месте ... не совсем понял что освежить? вынь поверх установить (типа восстановить) ... правда восстановятся тока права на осевые каталоги ... ... |
| 26.03.2006, 14:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.03.2006, 19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510817]: |
159ms |
65ms |
| others: | 218ms |
| total: | 490ms |
