Прокрутка данных в командной строке.
После установки Far Power Pack в командной строке моей Windows XP + SP1 исчезла вертикальная полоса прокрутки данных. Вопроса три: 1. Как теперь просматривать все данные в командной строке? 2. Как вернуть полосу прокрутки? ... |
| 30.03.2006, 14:35 |
буфер увеличь Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 14:42 |
можно еще создать копию командного процессора - cmnd.exe, например. Он будет работать независимо от того, какие настройки для cmd.exe поменяли... ... |
| 30.03.2006, 14:58 |
lissyara буфер увеличь Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Как увеличить буфер? ... |
| 30.03.2006, 14:59 |
Свойства ... |
| 30.03.2006, 15:00 |
в свойствах открытого окошка cmd Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 15:01 |
rrrrrrrrrrможно еще создать копию командного процессора - cmnd.exe, например. Он будет работать независимо от того, какие настройки для cmd.exe поменяли... Как создать копию? Просто переименовать копию файла cmd.exe ? ... |
| 30.03.2006, 15:01 |
И Far Power Pack удали ... |
| 30.03.2006, 15:01 |
lissyaraв свойствах открытого окошка cmd Зачем открывать? ... |
| 30.03.2006, 15:02 |
Anatoly PodgoretskyИ Far Power Pack удали Я его уже давно удалил, но полоса прокрутки так и не появилась! ... |
| 30.03.2006, 15:02 |
таки в свойствах самого файла cmd.exe этого нету.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 15:04 |
lissyaraтаки в свойствах самого файла cmd.exe этого нету.... Свойства брать из ярлыка, например из главного меню ... |
| 30.03.2006, 15:07 |
Anatoly Podgoretsky lissyaraтаки в свойствах самого файла cmd.exe этого нету.... Свойства брать из ярлыка, например из главного меню Буфер увеличил с 50 до 100, но все осталось по прежнему. ... |
| 30.03.2006, 15:12 |
Вот HKCU\Console с 2000, с прокруткой :) Попробуйте сделать импорт, предварительно экспортировав то, что у вас в HKCU\Console ... |
| 30.03.2006, 15:20 |
Есть 2 буфера, 1 запоминание команд, он тебе не нужен 2) Размер буфера экрана, там надо увеличить высоту Запуcкаешь cmd - свойства - расположение - высота -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 15:21 |
Green2 Есть 2 буфера, 1 запоминание команд, он тебе не нужен 2) Размер буфера экрана, там надо увеличить высоту Запуcкаешь cmd - свойства - расположение - высота -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Полоса прокрутки теперь действительно появляется когда запускаешь командную строку через ярлык, но когда ее жапускаешь не через ярлык, тогда полосы прокрутки снова нету. придется наверное в реестр лезть. какие ключи отвечают за полосу прокрутки? ... |
| 30.03.2006, 15:32 |
Там все в hex-ах, так что либо импортируйте готовый файл (см. выше), либо Пуск-Выполнить-cmd, затем левой по иконке окна на таскбаре, свойства - и то же самое, что делали для ярлыка. ... |
| 30.03.2006, 15:38 |
rrrrrrrrrrзатем левой Сено-солома :) Правой кнопкой, конечно :) ... |
| 30.03.2006, 15:39 |
rrrrrrrrrrТам все в hex-ах, так что либо импортируйте готовый файл (см. выше), либо Пуск-Выполнить-cmd, затем левой по иконке окна на таскбаре, свойства - и то же самое, что делали для ярлыка. Проблему так и решил, импортировал файл с нормальной машины, и все заработало как надо. Всем спасибо! ... |
| 30.03.2006, 15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510786]: |
161ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 452ms |
