Ярлыки на сетевые ресурсы в XP SP2. Как убрать?
Есть ОС XP SP2. Если в ней зайти на вкладку «сетевое окружение», то там отображается список посещённых папок на других компьютерах (сеть одноранговая). Автоматический поиск я отключил (свойства папки), но при ОТКРЫТИИ файла на другом компьютере, в «сетевом окружении» появляется ярлычок с указанием на папку, в которой находится документ (у меня это расшаренные папки). Как отключить создание этих ярлыков? В Win 2000 после установки этого нет. Т.е. папки не отображаются. А как добиться того же эффекта в XP? Интересует именно настройка ОС, а не пакетные файлы с удалением. Как вариант, может отключить службу (какую?). И сделать это нужно на всех компах локальной сети. ... |
| 29.03.2006, 20:29 |
Пуск-Выполнить-gpedit.msc, дальше как на рисунке. ... |
| 29.03.2006, 23:00 |
Если стоит задача выпонить на многих машинах и быстро,то надо: 1) настроить типовую групповую политику на одной машине 2) выполнить на ней gpupdate 3) запаковать в sfx-архив (ZIP, RAR) содержимое папки %SystemRoot%\System32\Group Policy, путь извлечения - %SystemRoot%\System32\Group Policy, без запроса и скрытно, задание после распаковки - gpupdate. 4) теперь запуск этого файла приведет к применению на машине одноранговой сети заданной вами политики. На ХР подействуетсразу, на 2к - надо делать логофф. Если проблемно запускать файлы "на месте", то можно воспользоваться планировщиком или утилитой psexec с www.sysinternals.com ... |
| 29.03.2006, 23:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510782]: |
147ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 429ms |
