Windows для одной задачи
Тут на машинку нужно поставить винду чтобы запускалась одна программа ( т есть при запуске даже не запускался iexplorer, рабочий стол и прочие прелести - наподобе терминалов всяких ) а просто эта программа - есть ли такие "обрезалки" windows ? ... |
| 03.04.2006, 10:59 |
может этим попробовать XP Tweaker ... |
| 03.04.2006, 11:15 |
Зачем? Тебе, вероятно, дорога в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell Только здесь шелл меняется для компа в целом, а ты ведь как админ наверное захочешь иметь полноценную среду для работы? Тогда можно попробовать создать значение Shell в HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon только я совершенно не уверен, что это будет работать, если будет - напиши для информации. Второй вариант - в качестве шелла использовать скрипт типа -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- On Error Resume Next Set WSHNetwork = CreateObject("WScript.Network") Path = WSHNetwork.UserName Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo") strUserDN = objSysInfo.UserName Set objUser = GetObject("LDAP://" & strUserDN) st = objUser.GetEx("memberOf") ingroup = 0 For each s In st if instr(s, "Название группы, в которую входит юзер, если ему нужен левый шелл") then ingroup = 1 exit for end if Next Set WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell") if ingroup = 1 then ReturnCode = wshShell.Run("Путь к той программе", 3, True) else ReturnCode = wshShell.run("c:\winnt\explorer.exe", 1, True) end if wshShell.Run "logoff.exe" -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Этот скрипт проверяет, находится ли пользователь ли в определенной группе, и если да - то запускается нужная программа. После выхода из программы - логофф. Если он не находится в этой группе - запускается эксплорер. Подобный скрипт работает у меня на терминале, так что права на логин определяются в настройках терминала, и здесь эти права проверять не надо. В принципе, можно дописать, что если пользователь не из нужной группы и не, например, администратор - сразу логофф... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.04.2006, 11:36 |
Правильнее все-таки использовать политику (Пуск-Выполнить-gpedit.msc, там User Configuration-Administrative Templates-System-Custom User Interface...). И вообще, лучший твикер для 2000 и выше - групповые политики. По крайней мере потом не придется вспоминать, что, где, каким твикером меняли и как вернуть. Тем более что сбросить групповую политику на дефолт - дело одной минуты. ... |
| 03.04.2006, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510761]: |
57ms |
60ms |
| others: | 237ms |
| total: | 407ms |
