Автоприменение на клиенты домена определённых настроек реестра
Разбираюсь с тонкостями настройки груповой политики, дабы автоматизировать настройку компов. Никак не получается разобраться, как с помощью возможностей AD добавлять и изменять автоматом клиентам некоторые ветки реестра (юзера с правами - пользователь домена). Подскажите плз. ... |
| 03.04.2006, 14:51 |
-freelancer-Разбираюсь с тонкостями настройки груповой политики, дабы автоматизировать настройку компов. Никак не получается разобраться, как с помощью возможностей AD добавлять и изменять автоматом клиентам некоторые ветки реестра (юзера с правами - пользователь домена). Подскажите плз.Для работы с реестром из командной строки предназначена утилита reg.exe. Добавляешь в Груповую политику Код: plaintext REG <Операция> [Список параметров] <Операция> == [ QUERY | ADD | DELETE | COPY | SAVE | LOAD | UNLOAD | RESTORE | COMPARE | EXPORT | IMPORT ] Код возврата: (за исключением REG COMPARE) 0 - Успешно 1 - С ошибкой Для получения справки по определенной операции введите: REG <Операция> /? Примеры: REG QUERY /? REG ADD /? REG DELETE /? REG COPY /? REG SAVE /? REG RESTORE /? REG LOAD /? REG UNLOAD /? REG COMPARE /? REG EXPORT /? REG IMPORT /? ... |
| 04.04.2006, 22:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510751]: |
182ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 485ms |
