Как поднять упавшую службу AD на W2K Server?
Дело было так, не уследил и место на диске закончилось, в результате упала активка, при входе не может инициализировать SAM, запускается только в SafeMode, я бы снес DC, он 3-й в домене, но не знаю как, переустанавливать сервер не могу, на нём куча софта, что посоветуете? ... |
| 29.03.2006, 19:12 |
Если это третий ДС в домене и на нем нет глобального каталога, то можно просто удалить с помощью dcpromo и заново установить АД. Если же он являлся обладателем ГК, то попробуй восстановить контроллер домена, есть такой пункт меню при загрузке с установочного диска windows 2000 server. А что бекапы АД не делались? ... |
| 29.03.2006, 20:04 |
Если б можно было из SafeMode (режим восстановления AD) запустить DCPROMO, я так бы и сделал, бекапов не делал, проблемы со спейсом, вот и хочу совсем снести, освободить хоть немного места, NTDSutil это может? ... |
| 30.03.2006, 10:14 |
http://winfaq.com.ru/ubb/Forum3/HTML/006705.html ... |
| 30.03.2006, 10:27 |
авторЕсли б можно было из SafeMode (режим восстановления AD) запустить DCPROMO, я так бы и сделал ты вообе мои посты читаешь? Не из safa mode, а загрузится с установочного диска и запустить восстановление АД. ... |
| 03.04.2006, 10:57 |
восстанавливать не получилось, ntdsutil: authoritative restore authoritative restore: restore database Открытие базы данных DIT... Не удалось инициализировать модуль Jet: база данных содержит несогласованные элементы. Принудительное восстановление выполнить не удалось. Error 8000ffff parsing input - illegal syntax? нужно снести! ... |
| 03.04.2006, 11:03 |
А вот бекап зря не делал. Кто является хозяином ролей? ... |
| 03.04.2006, 11:15 |
другой DC ... |
| 03.04.2006, 11:20 |
Ну тогда можешь сносить и ставить заново. Правда наверное придется АД чистить руками, т.к. там остались записи об это контроллере. ... |
| 03.04.2006, 11:40 |
так снести DС не получается, в Safemode DCPROMO не запускается!!!, а записи про этот DC я уже почистил на других DC!!! ... |
| 03.04.2006, 11:48 |
aleks2http://winfaq.com.ru/ubb/Forum3/HTML/006705.html ... |
| 03.04.2006, 13:18 |
Поменял я в реестре LanmanNT на ServerNT теперь вообще никак войти не могу, пишет "Интерактивный вход в систему на данном компьютере запрещён локальной политикой." ... |
| 03.04.2006, 16:03 |
space_aПоменял я в реестре LanmanNT на ServerNT теперь вообще никак войти не могу, пишет "Интерактивный вход в систему на данном компьютере запрещён локальной политикой." Ну дык похерь локальную политику. Вообще то это делается ДО... ... |
| 04.04.2006, 07:10 |
Переустанови форточки полностью. ... |
| 04.04.2006, 11:28 |
aleks2Ну дык похерь локальную политику. Вообще то это делается ДО... И как это теперь сделать? ... |
| 04.04.2006, 15:14 |
Я так понял, надо SAM замочить, и как мне это сделать на NТFSе? ... |
| 04.04.2006, 15:18 |
space_aЯ так понял, надо SAM замочить, и как мне это сделать на NТFSе? Хреновый из тебя телепат... локальная политика лежит в: C:\WINNT\system32\GroupPolicy Это надо просту удалить (если мохаешь совсем - то в другую папку) . Если есть доступ по сети можно грохнуть по-сети, иначе - откручиваем диск. ... |
| 05.04.2006, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510743]: |
59ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 375ms |
