Win XP и Novell
Плиз, хелп. Ситуация следующая. При входе в novell из под win98, на котором соответственно стоит novell клиет, например под именем User и паролем Pass, регистрация происходит успешно, а вот из под winXP пишет-неверный пароль пользователя или настроики клиента. Причем, под всеми другими пользователями регистрация проиходит успешно. ... |
| 06.04.2006, 14:49 |
Win XP и Novell
Клиент на ХР какой установлен - родной Netware или Клиент Microsoft для сетей Netware? Если не родной, то ставьте родной :) Если родной, то в окне регистрации посмотрите ("Дополнительно") "Дерево", "Контексты", "Серверы". Если надолго задумывается - переустановите клиента. Причем методом полного снесения, перезагрузки, установки, перезагрузки... ... |
| 06.04.2006, 14:55 |
Win XP и Novell
BuRaTiNПлиз, хелп. Ситуация следующая. При входе в novell из под win98, на котором соответственно стоит novell клиет, например под именем User и паролем Pass, регистрация происходит успешно, а вот из под winXP пишет-неверный пароль пользователя или настроики клиента. Причем, под всеми другими пользователями регистрация проиходит успешно. А в ХР есть User с паролем Pass? ... |
| 06.04.2006, 15:01 |
Win XP и Novell
Этот-то момент (как минимум в случае родного клиента) как раз решен - потом просто предоставят возможность ввести локальный пароль, если Netware-credentials не совпадают с локальными. ... |
| 06.04.2006, 15:05 |
Win XP и Novell
Советую клиента 4.83sp2 (именно для WinXP для 98 - друго клиент) есть более новые, но ИМХО не стабильны. ... |
| 06.04.2006, 15:07 |
Win XP и Novell
Клиент под XP стоит 4.90, а в XP локального такого пользователя и соответственно пароля нет. Клиенты пробывал разные, все одно и то же. Самое интересное, только на одного пользователя такая ерунда. ... |
| 06.04.2006, 15:19 |
Win XP и Novell
GeTСоветую клиента 4.83sp2 (именно для WinXP для 98 - друго клиент) есть более новые, но ИМХО не стабильны. Novell Client 4.91 - ни одного глюка не заметил. А какой Novell то? ... |
| 06.04.2006, 15:20 |
Win XP и Novell
BuRaTiN Самое интересное, только на одного пользователя такая ерунда. Может для него особый какой-то логин-скрипт? ... |
| 06.04.2006, 15:21 |
Win XP и Novell
често х.з., сервак стоит далеко, я до него еще не добрался (3 дня всего работаю). ... |
| 06.04.2006, 15:22 |
Win XP и Novell
BuRaTiNчесто х.з.. Пароль латиницей? Нет ли в пароле русских буковок? ... |
| 06.04.2006, 15:40 |
Win XP и Novell
Cancer13Novell Client 4.91 - ни одного глюка не заметил. 4.91 не пробовал. 4.90 у меня отбил охоту пробовать новые клиенты, откатывался с него опять на 4.83. ... |
| 06.04.2006, 15:41 |
Win XP и Novell
Если в пароле есть символы кирилицы, то в ХР какойто-глюк с колировкой и пароль неверно передается новелю. ... |
| 06.04.2006, 15:56 |
Win XP и Novell
Просто мне кажется, что дело не логин-скрипт, потому что он то не распознает клиента по его номеру(выпуску). И почему именно с одним пользователем. А пароль состоит из одной русской буквы. ... |
| 06.04.2006, 15:58 |
Win XP и Novell
Если бы дело было в настройках, то, я так понимаю, были бы проблемы не содним пользователем. Дык получается дело в клиенте? Я просто ставил новее, та же пижня. ... |
| 06.04.2006, 16:01 |
Win XP и Novell
Где-то настройки клиента подгуляли. Попробуй снести полностью клиента, поставь виндузового клиента и попробуй приконектиться. Или просто заведи заново этого пользовалетя. В старых версиях NetWare это делается через sys/public/syscon.exe, в новых через любую оснастку ConsoleOne, Imanager и т.д. ... |
| 06.04.2006, 16:28 |
Win XP и Novell
BuRaTiNПросто мне кажется, что дело не логин-скрипт, потому что он то не распознает клиента по его номеру(выпуску). И почему именно с одним пользователем. А пароль состоит из одной русской буквы. "А пароль состоит из одной русской буквы" - проблема в этом! ... |
| 06.04.2006, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510729]: |
138ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 432ms |
