WinXP загрузка процессора 100%
Здравствуйте! Ноутбук PIII 700, 256 Mb. При использовании простейших приложений, типа "сапер", различных пасьянсов, проц грузится 100 %. Проверка на вирусы ничего не дала, базы самые свежие от Касперского. Фрагментация проведена, файл подкачки max 384 Mb. К сети не подключен. Ос: WinXP Prof, SP2. Такая же,практически, конфигурация, вместо P III - P III Celeron 766, обычный комп, все отлично работает. В чем может быть причина загрузки процессора? Заранее спасибо! ... |
| 09.04.2006, 16:17 |
посмотри в диспетчере задач что грузит ... |
| 09.04.2006, 17:08 |
Выеупомянутые приложения и грузят. Кроме них - стандартные службы XP, скромненько висят в задачах. много ресурсов под себя не требуют. ... |
| 10.04.2006, 03:02 |
Если грузит сапер на 100% - проверь проги, которые загружены. А в особенности те, которые Hook вешают. Типа Lingvo, Symbol Comander и подобные. Выключай их по одной ... может в них дело. --- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 10.04.2006, 09:36 |
Если можность съедает условный процесс Interrupts - смотрите режим работы жесткого диска, м.б. там PIO? Если System - то антивирус или сокетные (сетевые) приложения. Посмотрите в чем-нибудь наглядном, вроде Process Explorer от www.sysinternals.com, а то в стандартном менеджере ни путей, ни группировки по типу... ... |
| 10.04.2006, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510707]: |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 303ms |
