Скрытые ресурсы C$, D$ ...
Что за ресурсы C$, D$ ... и с чем их едят. Поподробнее, если можно. ... |
| 26.09.2003, 09:29 |
Расшаренные ресурсы по умолчанию, еще есть Admin$(c:\Winnt), если не нравятся, то при запуске выполня скрипт типа: net share C$ /delete net share d$ /delete net share e$ /delete net share admin$ /delete С уважением. ... |
| 26.09.2003, 09:48 |
лучше, при возможности, использовать редактор политики poledit на локале, чтобы запретить административные шары, иначе на старте система их опять восстановит ... |
| 26.09.2003, 10:10 |
Едят их только администраторы! (Те которые прописаны в группе администраторы) соответственно, достаточно ограничить список администраторов твоего компа, и ничего не нужно будет отключать при каждом входе:)). Вообще то очень удобная функция. Если ты сам являешься админом своей машины, можешь с любой тачки свои диски пользовать. Причём никть их видеть не будет. Вообще рессурсы с $ на конце не отображаются в сети. Тоже иногда полезно... ... |
| 29.09.2003, 01:01 |
Конкретизирую вопрос: Моя тачка в сети, допустим, "Comp1". Сижу я на машине "Comp2". Как обратиться к скрытым ресурсам своей машины? Просто присоеденить их к файловой системе "Comp2" и ввести свой администраторский пароль? ... |
| 29.09.2003, 08:46 |
На Comp2 подключаешь сетевой диск - \\Comp1\c$ При подключении запрашивается имя и пароль какого-либо администратора с Comp1 ... |
| 29.09.2003, 09:22 |
есть скрытый ресурс, BAK$, т.е. не административный, а созданный мной как пользователю, не входящему в Администраторы локального компьютера, дать доступ к этому ресурсу?? или он и так должен его иметь и у меня просто где-то че-то не "контачит"? если ресурс не скрытый (BAK), то все права есть, как только его делаю скрытым, пользователь перестает получать доступ к ресурсу ... |
| 11.11.2003, 10:23 |
Можно в реестре это дело отключить. ... |
| 11.11.2003, 19:56 |
Ветку реестра не напомните? ... |
| 13.04.2006, 07:16 |
...И, к стати, IPC$ скриптом не убивается, @! ... |
| 13.04.2006, 07:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510681]: |
38ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 329ms |
