Перестал работать Инет. Помогите, кто может
Вернее сам Инет работает. Коннест есть, но непонимает имен. Если - ping 111.111.111.111, то все хорошо, а если - ping www.sql.ru, то говорит, что хост не найден, т.е. как-будьто коннекта нет. ... |
| 05.04.2006, 09:22 |
Уточните у провайдера адрес ДНС-сервера и проверьте - м.б., его файрволл заблокировал. Или вбейте адрес другого ДНС-сервера в свойства протокола TCP/IP, завязанного на подключении к инету. ... |
| 05.04.2006, 09:27 |
Если подключаюсь с другого компа, то все хорошо. Все настройки у них совпадают. На вирусы проверял, ничего нет. Файрволл, сначала отключил, потом вообще снес. Ничего не помогает! Что-то с DNS, а что не пойму! ... |
| 05.04.2006, 09:32 |
покажи ipconfig /all с двух машин, с которой работает и не работает ... |
| 05.04.2006, 10:02 |
Это та, с которой работает C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows 2000 Имя компьютера . . . . . . . . . : P4 Основной DNS суффикс . . . . . . : Тип узла . . . . . . . . . . . . : Гибридный Включена IP-маршрутизация . . . . : Нет Доверенный WINS-сервер . . . . . : Нет Адаптер Ethernet Bluetooth Network: Состояние устройства . . . . . . : отсоединен кабель Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth LAN Access Server Driver Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0B-0D-33-34-EC Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети: DNS суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : └фряЄхЁ PCI Fast Ethernet эр юёэютх Realtek RTL8139(A) Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-2F-BB-4A-64 DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена . . . . . : Да Автонастройка IP-Адреса . . . . . : 169.254.161.77 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : Адаптер GPRS: DNS суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.20.9.145 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.20.9.145 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.118.66.243 217.118.66.244 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключено C:\Documents and Settings\Администратор> Это та, с которой не работает !!! Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : Pasha Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes Ethernet adapter Local Area nVidia: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D4-D4-46-A9 Ethernet adapter Local Area Marvel: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D4-D5-6A-92 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.108.117 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : Ethernet adapter Bluetooth Network: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth LAN Access Server Driver Physical Address. . . . . . . . . : 00-09-DD-10-0B-95 PPP adapter GPRS: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.19.149.54 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.118.66.243 217.118.66.244 C:\Documents and Settings\Administrator> ... |
| 05.04.2006, 10:19 |
у вас компы конекаются по отдельности через GPRS? А почему DHCP не включен??? У второго соединения отсутствует Gateway, как по вашему он до DNS достучится? ... |
| 05.04.2006, 11:02 |
У второго-то тоже отключен! Я пробовал включать, все равно не работает! ... |
| 05.04.2006, 11:05 |
saintу вас компы конекаются по отдельности через GPRS? А почему DHCP не включен??? У второго соединения отсутствует Gateway, как по вашему он до DNS достучится? У меня такое подозрение, что они в инет через прокси, а не через НАТ ходят. В свойствах обозревателя нормально работающего компа в подключениях что забито? ... |
| 05.04.2006, 11:08 |
Все чеки сняты, все пусто ... |
| 05.04.2006, 11:13 |
а ipconfig /renew пробовали делать после включения DHCP? ... |
| 05.04.2006, 11:14 |
renew не пробовал, перегружал комп. Потом делал ipconfig /all ... |
| 05.04.2006, 11:17 |
И это по твоему одинаковые ... |
| 05.04.2006, 11:24 |
включайте везде DHCP, делайте ipconfig /renew на включенных соединениях, и если не заработает посылайте снова ipconfig /all ... |
| 05.04.2006, 11:28 |
PavelNKЭто та, с которой работает Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.20.9.145 Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0 ... |
| 05.04.2006, 12:00 |
Так конь не ходить :) Например так: http://www.winroute.ru/kerio_winroute_firewall.htm и изучаем внимательно как делается общий доступ в инет для компьютеров локальной сети через 1 шлюз ... |
| 06.04.2006, 14:42 |
автори изучаем внимательно как делается общий доступ в инет для компьютеров локальной сети через 1 шлюз не поверишь, он везде одинокого делается ;) ... |
| 06.04.2006, 18:39 |
ALex_hha автори изучаем внимательно как делается общий доступ в инет для компьютеров локальной сети через 1 шлюз не поверишь, он везде одинокого делается ;)В смысле везде? А как одинаково, можно узнать? А я в ответ напишу какой нибудь другой способ, давай? :-) ... |
| 07.04.2006, 02:58 |
На шлюзе настраивается нат, а на клиентах машину с натом указывают в качестве шлюза по умолчанию. (прокси можно рассматривать как частный случай ната). ... |
| 07.04.2006, 14:33 |
Комп один, сети нет. Подключается к Инету через GPRS. ... |
| 08.04.2006, 16:25 |
ALex_hhaНа шлюзе настраивается нат, а на клиентах машину с натом указывают в качестве шлюза по умолчанию. (прокси можно рассматривать как частный случай ната).Прокси никак не частный случай ната. Это раз. Есть еще файрволл клиенты - и не нат тебе и не прокси. К тому же если есть несколько реальных Ай Пи - можно вообще просто маршрут указать вообще без дополнительного софта, и будет инет. ... |
| 15.04.2006, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510668]: |
52ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 356ms |
