Вирус
Привет всем ! Вообщем проблема в следующем: на моем компе стоит 2 операционные системы Windows98 и WindowsXPSP2. После воздейсвия вируса один из логических дисков стал недоступен в WindowsXP, т.е. при нажатии на нем в проводнике выводиться диалоговое окно с вопросом "Форматировать диск D". В Windows98 все нормально, но в свойствах системы на вкладке "Быстродействие" написано "Диск D использует файловую систему, совместимую с MS-DOS". Далее нажимаю кнопку "Сведения": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И еще в Windows98 появился еще один логический диск "H", который является полной копией логического диска "D", но в XP я диск "H" не вижу. Что посоветуете делать ? ... |
| 22.04.2006, 22:05 |
Вирус
Гость +1Привет всем ! Вообщем проблема в следующем: на моем компе стоит 2 операционные системы Windows98 и WindowsXPSP2. После воздейсвия вируса один из логических дисков стал недоступен в WindowsXP, т.е. при нажатии на нем в проводнике выводиться диалоговое окно с вопросом "Форматировать диск D". В Windows98 все нормально, но в свойствах системы на вкладке "Быстродействие" написано "Диск D использует файловую систему, совместимую с MS-DOS". Далее нажимаю кнопку "Сведения": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И еще в Windows98 появился еще один логический диск "H", который является полной копией логического диска "D", но в XP я диск "H" не вижу. Что посоветуете делать ? побыстрее сохранить все невоспроизводимые данные ... ... |
| 22.04.2006, 22:08 |
Вирус
Можно сначала провернуть chkdsk -r для всех дисков, затем под ХР убрать-назначить букву (только отмените действие, если ребут попросит, а то может потом и не загрузиться). А в идеале - действительно, стоит снять файлы - форматнуть - вернуть файлы... ... |
| 22.04.2006, 23:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510613]: |
410ms |
26ms |
| others: | 231ms |
| total: | 705ms |
