Проблема с загрузкой компа
Включаю машину, она включается, но монитор пассивн. Пробоавл заменить видеокарту, но без эффекта. Я даже ненаю в какую сторону копать. Материнка Gigabyte GA8IE2004P. Помогите плиз ... |
| 14.04.2006, 16:44 |
Варианты: 1) не работает к/л кулер. Открываем корпус, смотрим. 2) блок питания. Ставим другой, проверяем. 3) а POST проходит? если да, то либо монитор умер, либо не в ту видеокарту втыкаете штекер :) Ну, в смысле, если их две. 4) крайне редко: замыкает где-то. ... |
| 14.04.2006, 16:50 |
Кто-то когда-то мне советовал, сделать так: отключаешь полностью питание от материнки (выдергиваешь на матери штекер питания) ждешь 5 мин и все включаешь. Помогло, хотя симптомы были такие же плачевные :) Это помоему глюк какого-то чипсета. ... |
| 14.04.2006, 17:18 |
rrrrrrrrrr, 1) кулер работает; 2) проверю; 3) вроде бы не проходит, кажется слышен писк при включении; 4) в проводах? ... |
| 14.04.2006, 19:06 |
DDE3) вроде бы не проходит, кажется слышен писк при включении; Это принципиальный момент. Посмотрите в Гугле расшифровку сигналов БИОС и сопоставьте с тем, что слышите - это главный метод диагностики. ... |
| 14.04.2006, 19:53 |
Я подозреваю, что это сигнал включения. заметил, что после включения постоянно горит индикатор ЖД. Пробовал поотключать все диски поочередно, но также без эффекта. ... |
| 14.04.2006, 20:15 |
Можно попробовать с поочередным отключением устройств: начать с жесткого диска и остальных устройств IDE, затем вынуть видеокарту (без нее должен жаловаться сигналами). Если не загрузится, то втыкаем видюшку на место, вынимаем батарейку из матплаты, ждем, втыкаем на место. Потом есть вариант с процессором (был недавно с одним нестарым ПК случай - не грузился, пока не достал CPU, не отлепил его от радиатора и не заменил термопасту) :( Но все же начинать-то надо с простого - БП менять пробовали ? И еще: нет такой штуки как сигнал включения. Есть короткий сигнал динамика, который означает, что все в порядке. И есть длинные или неодиночные сигналы и их последовательности, обозначающие ошибки (конкретные). ... |
| 14.04.2006, 22:13 |
У всех мониторов есть диод или индикатор сигнала. Ежели светит зелёным при включении а изображение отсутствует значит сигнал с графики на вход поступает и будь нет высокого хапряжения или кто-то стянул яркость и контраст на ноль. Ежели индикатор светит жёлтым значит неполадку ищете в компе т.к. на вход монитора нет сигнала. Попробуйте включить комп и смотрите на индикатор монитора ежели рассветится хоть на мгновение зелёным цветом а потом жёлтым не держит графический адаптер. Ежели слышите слабый писк высокочастотного трансформатора у монитора то высокое напряжение есть но нет сигнала на входе с компа т.к. светит жёлтый индикатор. Проверяется всё это быстро: 1. Монитор включаем в комп друга 2. Комп включаем на заранее рабочий монитор. Что легче то и выбирайте. ... |
| 14.04.2006, 23:23 |
rrrrrrrrrrПотом есть вариант с процессором (был недавно с одним нестарым ПК случай - не грузился, пока не достал CPU, не отлепил его от радиатора и не заменил термопасту) :( Как раз так и сделал, но не заменил термопасту. Просто достал проц и обратно поставил, и тут как ни странно комп начал грузиться. А до этого все менял начиная с БП. А насчет сигнала включения, вы наверное правы. Потом только заметил, что сигналит не комп а плата, которая расположена на фасаде сист. блока с индикаторами состояния. Сегодня утром хотел проверить, включил, и снова та же байда, достал проц и обратно поставил, и заработал. CPU celeron 2.53 GHz. ... |
| 15.04.2006, 12:38 |
Забавно :) У меня у пользователя точно так же не включался комп, Р-4 1800, начал снимать бокс - а он вместе с процессором вышел :( прикипел или так положено - не выяснял. Ножом осторожно отсоединил процессор от радиатора, капнул пасты - и обратно. Потом грузился без проблем. ... |
| 15.04.2006, 17:07 |
Да, радиаторы могут прикипать к процу... Поэтому надо снимать их всегда очень аккуратно, ибо из закрытого сокета вытаскивать процессор не есть правильно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.04.2006, 18:15 |
К счастью все обошлось гладко. Машина грузится, работает нормально. Тока вот температура чето быстро поднимается до 50'С, скажем так минут через 5-7 после загрузки WinXP HE. Это нормально? ... |
| 15.04.2006, 21:09 |
это не есть хорошо, но если остается на этом уровне , то пусть ... |
| 15.04.2006, 22:51 |
Думаю, срочно надо заменить термопасту. ... |
| 16.04.2006, 10:21 |
DDEК счастью все обошлось гладко. Машина грузится, работает нормально. Тока вот температура чето быстро поднимается до 50'С, скажем так минут через 5-7 после загрузки WinXP HE. Это нормально? процессор не разгоняли ? кулеры крутятся ? ... |
| 16.04.2006, 15:32 |
Кулер проца крутится в 2600 об/мин. Заметил, что радиатор видеокарты быстро греется. Это как нормально? FX 5200 ... |
| 20.04.2006, 17:33 |
Видеокарты с пассивным радиатором греются достаточно. С процессором посоветую поменять кулер тк у некоторых кулеров хоть и крутятся плохие подшипники пластмассовые и после пыли они скорее не охлаждают а наоборот греют процессор.Ежели паста прикипает к процессору значит кулер отводит меньше тепла чем надо надо менять на сильнейший. Далее процессор недостаточно прижат в сокете и весом кулера выдёргивается, положите комп на бок и оставте один день настартует или нет. ... |
| 21.04.2006, 10:26 |
DDEКулер проца крутится в 2600 об/мин. Заметил, что радиатор видеокарты быстро греется. Это как нормально? FX 5200 Для 5200 это нормально, особенно для [Palit] Хотя, на разных материнках по-разному... Что касается проца - 50* - это по-моему, слегка излишне, хотя- маркировку проца и данные материнки неплохо было бы посмотреть... И еще, температуру меряешь БИОСом или термометром? Было бы интересно... ... |
| 21.04.2006, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510602]: |
48ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 391ms |
