Чтобы неспрашивала логин и пароль при входе в домен
Добрый день! Например поднят домен, в нем есть ОУшка Clients. В этой ОУшке всего одна учетка юзера и 40 учеток комп-ров. В домен на все эти комп-ры заходит тока тот единственный юзер. Возможно ли через политику сделать так чтобы при включении комп-ра винда не спрашивала доменный логин и пароль. Вместо этого чтобы сама заходила под той учеткой в домен? ... |
| 26.04.2006, 13:17 |
| 26.04.2006, 13:44 |
Green2 start->run->"control userpasswords2" -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 запустилась User Accounts...дальше? ... |
| 26.04.2006, 14:39 |
надо галочку снять чтобы запрашивала пароль. но это на 2003 пройдет Кроме того какие то твикеры это делают... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.04.2006, 22:27 |
Green2 надо галочку снять чтобы запрашивала пароль. но это на 2003 пройдет Кроме того какие то твикеры это делают... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Вы насчет Secure Logon? В ОУшке политика чтобы нетребовалось нажимать Ctrl Alt Del. А после этого все равно юзер должен вводить логин и пароль. ... |
| 27.04.2006, 08:01 |
Может это поможет HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon DefaultUserName DefaultDomainName AutoAdminLogon ... |
| 27.04.2006, 11:17 |
| 27.04.2006, 11:31 |
ALex_hhaМожет это поможет HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon DefaultUserName DefaultDomainName AutoAdminLogon То что надо...тока энто придется делать на каждой машине...а как через политику сделать так чтобы этот ключ прописывался автоматом у всех комп-ров в ОУшке? ... |
| 28.04.2006, 08:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510576]: |
45ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 353ms |
