срочно, помогите побороть win NT 4.0 Ws сетевые карты
вообщем есть две карты сетевые realtek 8019 их можно ставить как NE2000 работает в куче мест без проблем но блин вот такая фича обе карты живые ставлю карты в ИСА слоты , пускаю прогу в досе с помощью которой можно выставить прерывания и базовые адреса , выставлюю всё , в самой винде это делаю, но карты не хотят работать, кто сталкивался, это гребаная винНТ 4.0 не плаг энд плэй ... ... |
| 27.04.2006, 12:15 |
В БИОСе ПнП тоже выключи и на слотах зарезервируй прерывания Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.04.2006, 13:02 |
YanisВ БИОСе ПнП тоже выключи и на слотах зарезервируй прерывания Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 выключил пнп а слоты из ауто в мануал и ручками прерывания щаз поставлю , так? ... |
| 27.04.2006, 13:52 |
Да, конечно. Помнится, "стандартными" были 10 и 7 прерывания, а если модема нет - то 3 при выключенном ком2-порте Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.04.2006, 14:18 |
пришел с позором не фига не вышло... труба... Нт ха не хотит работать ни с одной картой, руками выставлял ай эр ку на слоты и все равно ни чего не помогло, родные дрова ставил, другие карты, прерывания разные , всё безтолку... что то похоже засело внутри винды и мешает... снисить ее нереал, там есть проги установленные, а дистрибутивов нету.. ужас... устростйства, как удалить устройство в Нт4 ??? там такое все уродское , я в 2000 проблем не с чем не знал, а тут... ошибка пишет , что не удается найти устройство (сетевую карту) и типа нельзя пустить службу сервера ... |
| 27.04.2006, 15:50 |
По окнам - сейчас не вспомню как снести, завтра с утра смогу сказать только. А из реестра можно все поудалять... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.04.2006, 16:16 |
давай брадт, заходи завтра... ... |
| 27.04.2006, 16:21 |
Некоторые сетевухи требуют поставить сначала драйвер, который идет exe-шником и ставиться несмотря на наличие девайса в компе, а лишь потом втыкать сам девайс. ... |
| 27.04.2006, 18:03 |
CerebrumНекоторые сетевухи требуют поставить сначала драйвер, который идет exe-шником и ставиться несмотря на наличие девайса в компе, а лишь потом втыкать сам девайс. первый раз об этом слышу я ... ... |
| 28.04.2006, 09:55 |
YanisДа, конечно. Помнится, "стандартными" были 10 и 7 прерывания, а если модема нет - то 3 при выключенном ком2-порте Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 стандартом для сетевух на ISA были IRQ5 (LPT2) и IRQ3 (COM2), но никак не 10 :) ... ибо для 8битных это неприемлимо ... ... |
| 28.04.2006, 10:03 |
за что я любил NT4, так это за то, что при автопределнии сетевух (ISA, не p-n-p) он ВСЕГДА находил сам правильные параметры. На NE2000 дрова ставить не надо никакие. Если конфликтов нет - должен сам всё определить. (ну, разумеется определялку надо руками запускать - тока не помню можно ли под уже стоящей системой, а вот при установке - легко находит.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.04.2006, 11:35 |
lissyara за что я любил NT4, так это за то, что при автопределнии сетевух (ISA, не p-n-p) он ВСЕГДА находил сам правильные параметры. На NE2000 дрова ставить не надо никакие. Если конфликтов нет - должен сам всё определить. (ну, разумеется определялку надо руками запускать - тока не помню можно ли под уже стоящей системой, а вот при установке - легко находит.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 незнаю ... воткнул плату реалтек 8019ас пустил автодетекшин а он с**а показал вообще интеловскую... и не забывайте что НТ4 лишь частично плаг энд плеит. ... |
| 28.04.2006, 22:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510565]: |
43ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 380ms |
