Режимы работы видеокарты. Что-то непонятное...
Возник вот такой вопрос. Извините, если не совсем по теме. Мониторы, как ЭЛТ, так и ЖК (по аналогу и TMDS) работают с тремя сигналами: RGB, (а не CMYK). Когда в режиме работы видеокарты указано 24 бит, я так понимаю, это означает, что каждый цвет квантуется 256-ю уровнями. Получается, в итоге, 8 бит на цвет и всего, на три цвета, - 24 бит. А вот когда указано 32 бита - это что означает? 32 на три цвета нацело не делится. Возникает подозрение :-), что тут речь о CMYK - четыре цвета по 8 бит. Но при чем тут CMYK, если видеокарта работает в RGB? Подскажите, пожалуйста, если не трудно. И еще, что подразумевается под названиями High color, full-color и true-color? ... |
| 30.04.2006, 12:35 |
Ничего не значит, для аналогового сигнала теже самые RGB, четвертый байт не используется. И это не относится к монитору, а к канве. Монитор может работать через RGB, YUV, digital и даже Composite ... |
| 30.04.2006, 12:44 |
High color, full-color и true-color зависит от маркетинговых заморочек производителя, но как правило true-color это 24 бита на цвет. ... |
| 30.04.2006, 12:46 |
Anatoly PodgoretskyНичего не значит, для аналогового сигнала теже самые RGB, четвертый байт не используется. И это не относится к монитору, а к канве. Монитор может работать через RGB, YUV, digital и даже Composite Спасибо. Как может работать монитор, я хорошо разбираюсь :-) Вы еще забыли S-Video (также неправильно называемый S-VHS, где яркость и цветность разделены). А TMDS - это как раз стандрарт передачи данных по DVI и HDMI. А вот в видеокартах я профан. Что такое "канва"? Я тут нашел описание про альфа канал. В XP действительно можно накладывать друг ну друга полупрозрачные окна в режиме 32 бита. ... |
| 30.04.2006, 12:54 |
Похоже, что 3 байта - под цвет, а четвертый - либо не используется, как вы и написали, либо содержит инфу о прозрачности пикселя. ... |
| 30.04.2006, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510561]: |
166ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 462ms |
