Вопрос Администраторам :)
Вопрос: Есть DC(Domain Controler) Win2003 был Один клиент который сидел на винде 2000 про! Случилось так что нужно было обновить комп (вобщем куили нов комп установили вин ХРсп2) При етом я сделал так что имя у компа другое не как у старого ну что бы не конфликтовала ну черт меня дёрнул при работающей учетной записи в домнен зайти в домен под этой же записью но на другом компе новом теперь фигня не здоровая эту учетную запись не пускают в домен типа пароль не правельный и все такое или такая уч запись не найдена в домен что делать ???? Логи (The session setup from the computer ELENABUH failed to authenticate. The following error occurred: Access is denied. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.) 2 лог (The session setup from computer 'ELENABUH' failed because the security database does not contain a trust account 'ELENABUH$' referenced by the specified computer. USER ACTION If this is the first occurrence of this event for the specified computer and account, this may be a transient issue that doesn't require any action at this time. Otherwise, the following steps may be taken to resolve this problem: If 'ELENABUH$' is a legitimate machine account for the computer 'ELENABUH', then 'ELENABUH' should be rejoined to the domain. If 'ELENABUH$' is a legitimate interdomain trust account, then the trust should be recreated. Otherwise, assuming that 'ELENABUH$' is not a legitimate account, the following action should be taken on 'ELENABUH': If 'ELENABUH' is a Domain Controller, then the trust associated with 'ELENABUH$' should be deleted. If 'ELENABUH' is not a Domain Controller, it should be disjoined from the domain. For more information, see Help and Support Center at ) ... |
| 02.05.2006, 13:49 |
да пересоздай ты эти аккаунты и все, но вообще-то странно, если пароль не меняли то должно пускать хоть на тыще тачек, я проверял ... |
| 02.05.2006, 13:55 |
ну странно все это как то! А то то что к ней превязан exchange 2003? ... |
| 02.05.2006, 14:04 |
Aligaну странно все это как то! А то то что к ней превязан exchange 2003? идентификатор конечно слетит, но одного пользователя можно поправить руками, IMHO ... |
| 02.05.2006, 15:14 |
Пишет с клиента что из под этого ПК эта уч запись не зайдет в домен ... |
| 02.05.2006, 15:18 |
На контроллере домена заведи пользователя, зайди локальным админом на компьютер, который хочешь ввести в домен, зайди в свойства "Мой компьютер", выбери изменить, укажи имя домена, введи пароль, если все пройдет до надписи добро пожаловать в домен, то не вижу проблем ... |
| 02.05.2006, 15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510553]: |
174ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 511ms |
