редактор реестра не может задать безопасность для выбранного раздела...
Пытаюсь раздать права на все разделы под HKCR\Interface через редактор реестра. ПравокнопочноеМеню->Разрешения->Дополнительно Ставлю галочку "Заменить разрешения для всех дочерних объектов указанными здесь разрешениями, применимыми к дочерним объектам". После некоторого раздумья вылетает ошибка. "Редактор реестра не может задать безопасность для выбранного раздела или одного из его подразделов. " Я, естественно, локальный админстратор. Нашёл пару проблемных ключей. Вручную (через regedit) разрешения поставить удалось. Соответственно вопросы 1) С чем связано такое поведение? 2) Может есть какая-то утилита которая позволяет рекурсивно добавить нужные мне разрешения. А то мне страшно экспериментировать с уменьшением разрешений на такую важную ветку HKCR\Interface, чтобы выявить то из них которое не удаётся раздать. ... |
| 03.05.2006, 16:00 |
может ты пытаешся править права на системные ключи, а от этого будет зависеть жизнь самой ОС, вот и не дает, если только какую-нибудь фичу не устанавливал или твик ... |
| 03.05.2006, 16:06 |
Вопрос для меня скорее в том, как обойти убогий интерфейс regedit'а для раздачи прав. Раздавать права на тысячи ключей по одному за раз мне не хочется. ... |
| 03.05.2006, 16:17 |
bibikoffВопрос для меня скорее в том, как обойти убогий интерфейс regedit'а для раздачи прав. Раздавать права на тысячи ключей по одному за раз мне не хочется. проще раздать права на ключи в которых уверен, что они их подхватят, а не принимающие права лучше обойти стороной. Я думаю, если есть навыки программирования, то написать подобную тулзу, проходящую в рекурсии по всем веткам и меняющей права доступа на каждую и в случае неудачи заносящей путь к ветке в лог, написать не составит особого труда ... |
| 03.05.2006, 16:29 |
В том что хуже не сделаю уверен. Вопрос совсем не в этом. У меня из-за испорченных прав на реестр не ставится СП1 на Сервер2003. Проблема точно в правах - я смотрел лог установки. Писать прогу не хочу. Хочу утилиту или объяснения как :) ... |
| 03.05.2006, 18:43 |
| 03.05.2006, 18:49 |
Я локальный админ. Под доменным админом тоже пробовал. Штука в том, что на некоторые (только некоторые) ключи типа HCKR\Interface\{guid...}\TypeLib не удаётся задать права тем способом, который я выше описывал (в regedit дать полный доступ группе "Все" на HKCR\Interface, а затем рекурсивно их перенести на все подключи). Права удаётся задать если открыть один ключ HCKR\Interface\{guid...}\TypeLib и для него указать то же самое. Соответственно хочется утилиту, которая пройдёт по диапазону ключей, которые я ей скажу и добавит к ним разрешение для группы "Все" на "Полный доступ" ... |
| 03.05.2006, 18:57 |
Ищите UltraSentry ... |
| 04.05.2006, 00:50 |
Нашёл. По моему там нет ни одной фичи связанной с реестром. Цитата: 1. Military Grade Secure file deletion utility: Permanently removes files, folders, and downloads forever! 2. Advanced Internet cleanup: Erase autocomplete data, browser cache and history, temp files, malicious cookies and more! 3. Disk sanitizer! Advanced cleaning operations include unused disk space, swap file, specified INI and Registry entries, clipboard data and more! ... |
| 04.05.2006, 12:51 |
Sorry bibikoff oшибочка влезла вот исправляю! http://www.regwrks.com/downloads.html RegWorks can completely replace the standard registry tools. The built-in registry editor has the following additional functions: registry backup and restore, undo history, registry key comparison, capabilities to work with inactive (damaged) system registry, multiple-stream search, copying and pasting keys and values, read-only mode. The built-in tweaker allows modifying many predefined operating system settings (~700 entries). The main functions include: creating and deleting tweaks and categories, importing and exporting tweaks, searching tweaks, copying and pasting tweaks, creating backups. The built-in registry monitor is a tool for runtime intercepting calls for the registry processing functions. It allows flexible configuration of call filter and log highlighting rules. ... |
| 04.05.2006, 20:41 |
weberSorry bibikoff oшибочка влезла вот исправляю! http://www.regwrks.com/downloads.html RegWorks уже пробовал. В области рекурсивной раздачи прав доступа он идентичен regedit'у. ... |
| 05.05.2006, 09:59 |
Попробовал Multi-Remote Registry Change v4. Почти то что нужно. Хотя тоже конечно не идеальный вариант. Ведёт себя она как-то непрозрачно - может раздать право. Может не раздать без всяких сообщений об ошибке. При выборе аккаунта для которого раздаются права локальные группы не показываются. ... |
| 10.05.2006, 18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510498]: |
203ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 502ms |
