vermillion ftp Daemon v.1.31обращение к серверу по имени
Проблема, используется dial-up соединение, пользователь работает под anonymous, в качестве ftp клиента используется total commander, проблема в том, что при настройке соединения при подключении клиент может работать с ftp сервером только через ip, а мне необходимо говорить клиентам только имя сервера (имя компьютера). Локально всё работает, если я соединяюсь с сервером по имени сервера, то есть локальном названии ПК, с нег же самого - всё ОК. Если коннектиться клиент и обращается к серверу по имени, а не по ip, то сообщение о том, что сервер ненайден... Указывает IP - всё ОК. Сервер WinXP+стандартный фаервол, FTP сервер - в названии темы. Как работать клиенту с именем сервера, а не с IP? ... |
| 09.05.2006, 17:00 |
2 George-III Разрешением имен компьютеров в IP адреса занимается служба DNS. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.05.2006, 18:22 |
Green2 2 George-III Разрешением имен компьютеров в IP адреса занимается служба DNS. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 То есть необходимо настроить для этого DNS? ... |
| 10.05.2006, 08:58 |
| 10.05.2006, 09:14 |
Green2 настроить DNS можно файл host поправить. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А где этот файл находиться и как его поправить, поиском я его не нашёл... Не подскажите в общих чертах как настроить DNS? ... |
| 10.05.2006, 11:26 |
2 George-III hosts этот файл находится в одном из подкаталогов где установлена система например в XP он находится в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc там записи типа определяют соответствие имени файла IP адресу. 127.0.0.1 localhost DNS это сервер для такой же цели. Предназначен для того чтобы не разносить руками файл hosts. Поднимите в локальной сети свой сервер DNS и запишите там соответствия имен и IP адресов. Серверные версии Win имеют в своём составе DNS сервер. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.05.2006, 08:52 |
Green2 2 George-III hosts этот файл находится в одном из подкаталогов где установлена система например в XP он находится в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc там записи типа определяют соответствие имени файла IP адресу. 127.0.0.1 localhost DNS это сервер для такой же цели. Предназначен для того чтобы не разносить руками файл hosts. Поднимите в локальной сети свой сервер DNS и запишите там соответствия имен и IP адресов. Серверные версии Win имеют в своём составе DNS сервер. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Спасибо, у меня всё получилось, поправил файл host. ... |
| 12.05.2006, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510490]: |
179ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 477ms |
