Про перемещабельные профили и монтирование дисков до логона
[offtop]сёдня должны приехать маски-шоу... вот и задумались снова о доках...[/offtop] Сама идея перемещаемых профилей неплоха - есть одно но - при сохранении профиля, вечером, в 18.00 серваку будет крышка - у юзеров профили по нескольку гиг в основном из-за почты. все эти файлы будут пихаться на сервак... долго.. глюки... появилась идея - подмонтровать, до логона, диск пользователям - всем один, и на нём хранить профили. есть ли такая возможность? где-то чё-то подобное видел, но вспомнить не могу... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.05.2006, 11:54 |
lissyara [offtop]сёдня должны приехать маски-шоу... вот и задумались снова о доках...[/offtop] Сама идея перемещаемых профилей неплоха - есть одно но - при сохранении профиля, вечером, в 18.00 серваку будет крышка - у юзеров профили по нескольку гиг в основном из-за почты. все эти файлы будут пихаться на сервак... долго.. глюки... появилась идея - подмонтровать, до логона, диск пользователям - всем один, и на нём хранить профили. есть ли такая возможность? где-то чё-то подобное видел, но вспомнить не могу... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Крышки не будет, если сетка нормальная и места достаточно. Вообще, перемещаемые профили лучше использовать вкупе с Home Folder. Это, насколько я понял твой пост, тебе и нужно. ... |
| 11.05.2006, 12:05 |
а что мешает почтовые базы на сервере держать - ms outlook - позволяет свои pst на сети держать - чем и пользуемся.... ... |
| 11.05.2006, 12:14 |
Ладно. Предположим - не будет. 3Gb (в среднем на профиль) помножить на 30 (юзверей) поделить на гигабит (ширина канала). сколько времени уйдёт? 15 минут. при условии что пропускная способность теоретическая... а теперь практика. ~15 потоков одновременных на диск... какие нах 15 минут... даже столько - долго... некатит. нужно другое решение. оптимальный вариант - сетевой диск до логона, и на него профиль. тогда вечером затыка не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.05.2006, 12:17 |
2 trubb а ещё можно там держать мои документы и десктоп. и в итоге пришли практически к полному профилю. хочется раз всё туда засунуть и нечесаться на тему что у начальства стоит летучая мышь которая хранит базы в друго месте. или у продажников логи аськи в другом месте - а они у них на вес золота идут... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.05.2006, 12:20 |
lissyara Ладно. Предположим - не будет. 3Gb (в среднем на профиль) помножить на 30 (юзверей) поделить на гигабит (ширина канала). сколько времени уйдёт? 15 минут. при условии что пропускная способность теоретическая... а теперь практика. ~15 потоков одновременных на диск... какие нах 15 минут... даже столько - долго... некатит. нужно другое решение. оптимальный вариант - сетевой диск до логона, и на него профиль. тогда вечером затыка не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ой! Неправильно считаешь. У нас сетка 100-ка, пользователей - 500 и у некоторых профили по 20Г. При логоне он же не постоянно весь объём гоняет. Ну да ладно. Я ж сказал выше, - используй Home Folder. У тебя винды? ... |
| 11.05.2006, 12:25 |
если бы были никсы - я б не парился там эти вещи на порядок проще происходят. а при логоне - да. он при логоффе гонит. и файлы все эти оутглюковские-батовские будет постоянно сохранять. если хоть одно письмо пришло - оно поменялось. надо боле гибкое решение... идеальный вариант, на мой взгляд, я расписал - моунтить диск. ==== у меня было 15 пользователей. в 18.00 они затыкали сервак (4-й пень) на стотке... раид был... затыкается сам хард от того что неуспевает писать стока потоков - головами надо много двигать :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.05.2006, 12:33 |
lissyara - ты хочешь сделать для винды разделенный documents and settings ? одним юзерам на с: - другим - на \\server1\profiles ? ... |
| 11.05.2006, 13:01 |
именно. но всем. и не штатными средствами - а монтированием диска - скажем как x:\ на него пусть кладутся профили все... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.05.2006, 13:05 |
lissyara именно. но всем. и не штатными средствами - а монтированием диска - скажем как x:\ на него пусть кладутся профили все... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Сеть доменная? ... |
| 11.05.2006, 13:17 |
lissyara именно. но всем. и не штатными средствами - а монтированием диска - скажем как x:\ на него пусть кладутся профили все... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 как сменить путь до профиля на другой хард или раздел понятно осталось написать сервис который который бы мапал диск при загрузке компа.... ... |
| 11.05.2006, 14:01 |
ДОМЕНОВАЯ, доменовая... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.05.2006, 14:04 |
trubb lissyara именно. но всем. и не штатными средствами - а монтированием диска - скажем как x:\ на него пусть кладутся профили все... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 как сменить путь до профиля на другой хард или раздел понятно осталось написать сервис который который бы мапал диск при загрузке компа.... Не, ну если уж мелкософт не рекомендует поступать данным способом, то лучше прислушаться к совету:)) Теперь про домены. Может я чего-то недопонял, но что мешает сделать следующее: на файл-сервере создаёшь шару profiles$ и home$, в оснастке "... юзеры и компьютеры" прописываешь profile path. Ниже, в области Home folder, выбираешь connect to x: и прописываешь путь к шаре. Переносишь почтовые базы на x: и всё. Что в таком варианте не подходит? ... |
| 11.05.2006, 14:19 |
есть такая папка в профиле - local settings - наверно есть интерес таскать и ее другим способом ее перетащишь? ... |
| 11.05.2006, 14:32 |
trubbесть такая папка в профиле - local settings - наверно есть интерес таскать и ее другим способом ее перетащишь? Так может она на то и "local", что её не надо никуда таскать?:) ... |
| 11.05.2006, 14:59 |
на то и вопрос - как дёрнуть весь профиль... щас дамочка одна всё поудаляла - я подхожу - поиск по c:\ по маске xls - 1500 файлов... спрятанные какие-то доки - сама не помнит, какие-то ещё профили других узеров сохранённые незнамо когда... пришлось весь её профиль по сети к себе дёргать и на DVD нарезать.... минут 50 ушло... разговор именно про это. === хочется всё убрать... оставить чисто форточки ,проги и всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.05.2006, 15:30 |
lissyara на то и вопрос - как дёрнуть весь профиль... щас дамочка одна всё поудаляла - я подхожу - поиск по c:\ по маске xls - 1500 файлов... спрятанные какие-то доки - сама не помнит, какие-то ещё профили других узеров сохранённые незнамо когда... пришлось весь её профиль по сети к себе дёргать и на DVD нарезать.... минут 50 ушло... разговор именно про это. === хочется всё убрать... оставить чисто форточки ,проги и всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Н-да. Ну тогда тебе действительно надо переустанавливать винды с явным указанием нового местоположения в анатенде:) На мой взгляд - бред. Боюсь больше проблем будет. Как вариант, ты можешь просто использовать редирект таких папок как Application Data, Desktop, My Documents + политика запрета создавать документы где либо, кроме профиля (и то не везде). Тоже ещё тот гемор (я про запрет). И про local settings (возвращаясь к варианту roaming profile). Данная папка содержит часть профиля + хистори+темп. Она и не перемещается (вместе с профилем), потому что глупо создавать доптрафик из временных файлов (единственное отличие от application data). ИМХО, используй лучше какой-либо стандартный вариант (redirect or roaming). Можно конечно ещё и скриптом копировать/подчищать, но... см. выше:) ... |
| 11.05.2006, 16:04 |
к примеру - куда по умолчанию пишет свои базы outlook express ? ... |
| 11.05.2006, 16:53 |
trubbк примеру - куда по умолчанию пишет свои базы outlook express ? Думаю корректнее будет по другому:) Куда укажешь, туда и будет писать! ... |
| 11.05.2006, 17:21 |
trubbк примеру - куда по умолчанию пишет свои базы outlook express ? в профиль ... |
| 11.05.2006, 21:49 |
ещё раз повторю - нету желания отслеживать ВСЕ программы, - хочется вынести весь профиль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.05.2006, 08:54 |
Biz© trubbк примеру - куда по умолчанию пишет свои базы outlook express ? в профиль в эту чертову local settings и пишет...и кроме нее еще и игрушки туда свои сейвы пишут и т.д. вопрос я так понял остался один -как замапать диск для винды при ее загрузке и чтобы она его приняла как локальный.... ... |
| 12.05.2006, 09:37 |
lissyara ещё раз повторю - нету желания отслеживать ВСЕ программы, - хочется вынести весь профиль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 "... - Хочу трах..ться! И у танка отвалилась башня":)) Оутглюк и хранит свои базы в local settings, на случай, если отвалится сетка и для, опять же, local'ьного доступа. Ладно, некоторые варианты тебе были предложены, - решай сам. ... |
| 12.05.2006, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510488]: |
416ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 744ms |
