траблы с sp2
Доброе время суток. Есть такая проблема, не могу поставить sp2 под win xp. Говорит что не хватает прав. А под аккаунтом нашего бывшего админа спокойно ставится. В нашей сети стоит домен, права у меня такиеже как и нашего бывшего админа. Но всё равно не даёт поставить. Что делал наш админ он не помнит так как настройка домена была ночью с пивом и что он делал он сказать не может. Есть у когонить идеи что делать с этой траблой? ... |
| 12.05.2006, 11:55 |
траблы с sp2
зайти на комп локальным админом и сделать все что надо -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 12.05.2006, 12:16 |
траблы с sp2
тоже вариант но не совсем устраивает. вдруг еще какаято хрень вылезет например на сервере. ... |
| 12.05.2006, 12:24 |
траблы с sp2
win sp2вдруг еще какаято хрень вылезет например на сервере. например?! ... |
| 12.05.2006, 12:42 |
траблы с sp2
win sp2тоже вариант но не совсем устраивает. вдруг еще какаято хрень вылезет например на сервере. Если без пива, - то не вылезит! ... |
| 12.05.2006, 12:44 |
траблы с sp2
Cerebrumзайти на комп локальным админом и сделать все что надо -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies +1 толко этот! воторый вариант у меня одна балванка есть весит 250 метров у него один загрузчик .. воопшем если незнаеш парол админке ..гружишся из него все доступы открыты ... что хочеш можеш делать (поменять парол админа изменить права ... ) ... |
| 12.05.2006, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510485]: |
395ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 737ms |
