Outlook + Exchange
Привет всем! Народ поясните пож-ста. Для общения с Exchange(отправка/получение почты), MS Outlook юзает специфические протоколы от MS или plain SMTP and POP3/IMAP ? ... |
| 12.05.2006, 13:03 |
Outlook + Exchange
Насколько я понял за 2 дня, SMTP в спецнастройке. Во всяком случае, если его снести и поставить просто SMTP из установки компонент Windows, то коннектится нормально, рапортует, что писем 0, сколько бы их там ни было. А если после этого выполнить reinstall Exchange, то все восстанавливается. Что забавно - Outlook сам определяет, если SMTP сервера завяжут на другой порт. Я так 2 почтовика на один сервер повесил, Exchange в тестировании, WSMail - в эксплуатации. ... |
| 12.05.2006, 22:18 |
Outlook + Exchange
Так а общается Outlook c Exchange по какому протоколу? Я к чему веду. Если например в локалке установлен Exchange и все юзеры почту читаю отправляют из Outlook. То используют ли Exchange и Outlook какой то специфичный протокол для общения, а не стандартные POP and SMTP? ... |
| 13.05.2006, 00:04 |
Outlook + Exchange
у нас сервер не в локалке и для получения почты используется RPC over HTTP, порт 80 ... |
| 13.05.2006, 16:13 |
Outlook + Exchange
Рыжий Коту нас сервер не в локалке и для получения почты используется RPC over HTTP, порт 80 Прикольно.... ... |
| 14.05.2006, 02:02 |
Outlook + Exchange
>используют ли Exchange и Outlook какой то специфичный протокол для общения Да. RPC. Но, конечно, можно настоить и на стандартные SMTP-POP-IMAP, но по умолчанию, если в учётке выбрать тип сервера Exchange - RPC. Network Ports Used by Key Microsoft Server Products МСExchange Server Microsoft Exchange Server includes several system services. When a MAPI client such as Microsoft Outlook connects to an Exchange server, the client first connects to the RPC endpoint mapper (the RPC Locator Service) on TCP port 135. The RPC endpoint mapper tells the client which ports to use to connect to the Exchange Server service, which are dynamically assigned. Exchange Server 5.5 uses two ports, one each for the information store and the directory. Microsoft Exchange 2000 Server and Exchange Server 2003 use three ports, one for the information store and two for the system attendant, respectively. Alternatively, Microsoft Outlook 2003 can use RPC over HTTP to connect to servers running Exchange Server 2003. Exchange can also provide support for other protocols, such as SMTP, POP3, and IMAP. ... |
| 15.05.2006, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510474]: |
153ms |
| others: | 205ms |
| total: | 411ms |
