Помогите поднять HTTPS
моя аська 222 704 074 ... |
| 15.05.2006, 12:52 |
brahew b> моя аська 222 704 074 А моя 123456789 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 12:55 |
кто нить может подробно объяснить как пользоваться openssl программулиной для генерации сертификатов? ... |
| 15.05.2006, 13:03 |
http://www.google.com/search?hs=buD&hl=ru&client=opera&rls=en&q=openssl+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr= Неужели здесь нет готового рецепта? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 13:09 |
Спасибо всем за посильную помощь! Подскажите такой момент, если на сервере наружу торчит только 443 и IP, как мне создавать сертификат, точней с какими параметрами инсталировать CA? ... |
| 16.05.2006, 11:00 |
Или здесь авторПодскажите такой момент, если на сервере наружу торчит только 443 и IP, как мне создавать сертификат, точней с какими параметрами инсталировать CA?в root CA указываешь что угодно, в сертификате ip или fqdn хоста. ... |
| 16.05.2006, 11:29 |
ALex_hhaИли здесь Я правильно понимаю, что в вашей ссылки описывается создание сертификатов под юникс? ... |
| 16.05.2006, 12:22 |
Да, а какая разница? openssl и в африке openssl ;). Хотя мож под форточки есть какие то особенности, не пробывал. ... |
| 16.05.2006, 13:37 |
ALex_hhaДа, а какая разница? openssl и в африке openssl ;). Хотя мож под форточки есть какие то особенности, не пробывал. Вооот, в том то и дело, что получается найти инструкции на то, как под Х-ами поднимать SSL, а как через ИИС мало и не очень понятно ... |
| 16.05.2006, 13:40 |
Технология создания сертификатов везде одинаковая, а вот настройка конкретного приложения везде разная, но принцип по идее должен быть один и тот же. Ты должен указать в IIS, где хранятся сертификаты, которые ты создал с помощью openssl. ... |
| 16.05.2006, 15:27 |
дело в том, что сертификат я с помощью CA создаю и его указываю в IIS, но это не дает требуемого резальтата, а openssl под винду я не нашел, только набор скриптов для Х-ов, что меня не спасает ... |
| 16.05.2006, 17:20 |
автордело в том, что сертификат я с помощью CA создаю и его указываю в IIS, но это не дает требуемого резальтата, а openssl под винду я не нашел, только набор скриптов для Х-ов, что меня не спасает ну дак создай сертификаты под linux/freebsd и скопируй их на форточки. В чем проблемы то? В апаче кроме root CA надо еще и сертификат самого сервера указывать. Примерно так SSLCACertificateFile /usr/local/etc/apache/ssl/rootca.crt SSLCertificateKeyFile /usr/local/etc/apache/ssl/www.turbogaz.kharkov-ua.key SSLCertificateFile /usr/local/etc/apache/ssl/www.turbogaz.kharkov-ua.crt ... |
| 17.05.2006, 15:24 |
| 17.05.2006, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510447]: |
159ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 424ms |
