Установить сетевой принтер?
Добрый день! В сети имеются компы с ХР и win98. На одном из ХР имеется принтер HP Laser Jet 6L (расшареный). Но он не устанавливается как сетевой из-под Win98. При установке сетевого принтера на Win98 в обзоре принтеров сети находится компьютер (ХР) с принтером, но при нажатии на "плюс" на этой машине в обзоре принтеры там вообще отсутствуют. Кто может подсказать выход из такой ситуации. ... |
| 15.05.2006, 17:46 |
уменьшить имя принтера до 8 и менее символов, включить поддержку принтеров в свойствах сетевого окружения, убедиться в том, что принтер расшарен -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 15.05.2006, 18:01 |
через сетевое окружение зайти на комп с принтером встать на принтер - подключить принтер ... |
| 15.05.2006, 18:48 |
Спасибо, Cerebrum - с коротким именем можно на нем печатать ... |
| 16.05.2006, 12:24 |
С длинным вроде тоже можно было, но тогда по памяти сетевой путь вбивать надо Хотя не помню наверняка, попробуй если интересно Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.05.2006, 15:24 |
а я тут обнаружил что ести ставить "обнаруживать сетевые принтеры при загрузке " то принтер ставится несколько иначе , чем если найти его через сетевое и сделать "подключить", или через установить "новый принтер".... т.е. он получается как бы "локальнным" ... ... |
| 17.05.2006, 20:53 |
Сетевые принтеры обычно и ставятся "как бы локальными", но подключенные к сетевому принтерному порту в настройках. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 18.05.2006, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510430]: |
161ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 495ms |
