Добавочный контроллер домена W2003
1. Win2000 Server PDC+DNS - повысили до Win2003 Server изменил режим работы до Win2003 2. Пытаюсь поднять добавочный DC. выдает ошибку: Мастеру установки AD не удаеться преобразовать учетную запись компьютера Server2$ в учетную запись контроллера домена. "Отказ в доступе". Предлагает заново ввести логин и пароль администратора домена. Делал по учетной записью администратора домена, под встроенной записью администратора - тоже самое. Администратор принадлежит группам: Администраторы Администраторы Домена Администраторы предприятия Администраторы схемы Владелец-создатель Групповой политики Пользователи домена ... |
| 23.05.2006, 16:28 |
server2 - член домена ? ось на server2 - win2k3 ? ... |
| 23.05.2006, 21:42 |
server2 - член домена. На обоих w2003 ... |
| 24.05.2006, 19:46 |
попробуйте просто вывести server2 из домена, удалить запись в АД, перезапустить и ввести его снова в домен, перезапустить и снова ткнуть dcpromo ... кста, гляньте в журналы событий (и на DC и на претенденте), может там есть больше информации о проблеме ... ... |
| 24.05.2006, 22:19 |
Дополнительная инфа 1. После того,как поднял PDC с Windows2000 до Windows2003 server - он стал очень долго грузиться. Сообщения в журнале System Источник:W32Time .... The NTP-сервер поставщика времени обнаружил ошибку при выполнении цифровой подписи NTP-ответа для 192.168.0.48:123. NTP-сервер не удалось предоставить клиенту безопасное (подписанное) время, запрос пропущен. Ошибка: Сервер RPC занят и не может завершить операцию. (0x800706BB) Таких ошибок около 10 2. Источник: DfsSvc Тип :Ошибка ... DFS не удалось связаться ни с одним из DC для выполнения DFS-операций домена. Операция периодически будет повторяться. 3. Источник: DfsSvc Тип : Предупреждение .... Сбой объекта "Корень DFS" print$ при инициализации. Корень не будет доступен. 4. Источник: LSASRV Тип : Предупреждение Категория:SPNEGO (согласователь) .... Система безопасности обнаружила ошибку проверки подлинности сервера Server1$@PARADISE.LOCAL. Полученный от протокола проверки подлинности Kerberos код ошибки: "Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. (0xc000005e)". и за ним сразу Источник: LSASRV Тип : Предупреждение Категория:SPNEGO (согласователь) .... Системе безопасности не удалось установить безопасное подключение к серверу paradise-daemon$@PARADISE.LOCAL. Отсутствуют доступные протоколы проверки подлинности. 5. Источник: W32Time Тип : Ошибка .... NTP-клиент поставщика времени настроен на получение времени из одного или нескольких источников, однако ни один из этих источников недоступен. Попытки подключения к источнику не будут выполняться в течение 15 мин. NTP-клиент не имеет источника правильного времени. таких 3 штуки Сразу вопрос по NetDiag Computer Name: PARADISE-DAEMON DNS Host Name: paradise-daemon.PARADISE.local System info : Windows 2000 Server (Build 3790) Processor : x86 Family 15 Model 2 Stepping 4, GenuineIntel List of installed hotfixes : ...... Netcard queries test . . . . . . . : Passed GetStats failed for 'Прямой параллельный порт'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (PPTP)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (PPPoE)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (IP)' may not be working because it has not received any packets. GetStats failed for 'Минипорт WAN (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] Per interface results: Adapter : Подключение по локальной сети 2 Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : paradise-daemon IP Address . . . . . . . . : 192.168.1.3 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.224 Default Gateway. . . . . . : 192.168.1.2 Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.1.3 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Passed NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing. WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{26870D9F-14DD-44A5-8663-4B4CF1D4938C} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Passed NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.1.3' and other DCs also have some of the names registered. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{26870D9F-14DD-44A5-8663-4B4CF1D4938C} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{26870D9F-14DD-44A5-8663-4B4CF1D4938C} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Passed Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully System info : Windows 2000 Server (Build 3790) Это нормально? Ведь обновил до w2003! ... |
| 25.05.2006, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510382]: |
163ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 479ms |
