MS Outlook не вызывает соединение при проверке почты
В настройке учетной записи в MS Outlook явно указано через какое соединение нужно работать. При проверке почты это соединение не вызывается, и отправка и получение почты завершается неудачей. Кто встречался с такой проблемой, поделитесь опытом. ... |
| 31.05.2006, 08:12 |
1) И какое соединение указано - там много видов. 2) В сообщении о неудаче наверняка есть код ошибки, да и текст неплохо было бы сюда написать. 3) И версию MS OutLook-а ... и в локальной ли сети комп и и.д. а то вопрос звучит так "У меня что-то не работает, подскажите как исправить?" ... |
| 31.05.2006, 09:48 |
Соединение через телефонную линию (телефонное подключение к Интернету). Компьютер к сети не подключен. Версия Outlook 2003 Ошибка :Не удается подключиться к серверу исходящей почты (SMTP). Не удается подключиться к серверу входящей почты (Pop3). ... |
| 31.05.2006, 10:19 |
VilnaСоединение через телефонную линию (телефонное подключение к Интернету). Компьютер к сети не подключен. Версия Outlook 2003 Ошибка :Не удается подключиться к серверу исходящей почты (SMTP). Не удается подключиться к серверу входящей почты (Pop3). У разных почтовиков есть разные настройки учетной записи POP3. Вообщем то они похожи, но ... лучше смотреть рекомендации на конкретном сайте. У всех есть раздел, как настроить соответсвующего почтового клиента. ... |
| 31.05.2006, 10:36 |
а если pop3/smtp то зачем этот монстр? the bat! справится лучше ... |
| 31.05.2006, 10:41 |
Проблема в том, что Outlook не поднимает соединение. В любом случае, если нужное ему соединение не подключено, оно автоматически вызывается при проверке почты. А здесь такого не происходит. Подозреваю, что обновление Internet Explorer было поставлено криво. Может быть с этим как то связано? ... |
| 31.05.2006, 10:49 |
А в IE какая программа указана как почтовая? ... |
| 31.05.2006, 10:54 |
К тому же в MS Outlook-e 2003 в настройке учетной записи, по кнопке другие настройки, в закладке подключение попробуй сначала поставить "номеронабиратель из IE", затем закрой Outlook. Удали все соединения, создай(правильно!!!) нужные снова, и затем снова выбери в закладке подключение требуемое соединение. ... |
| 31.05.2006, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510342]: |
160ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 465ms |
