нет доступа к сайту под IIS из внешней сети
Есть сайт под IIS, из внутренней сети видится нормально {http://внешний статический IP и http://доменное имя.com} а тоже самое из внешней сети никак. В чем может быть проблема? ... |
| 31.05.2006, 06:06 |
| 31.05.2006, 09:21 |
| 31.05.2006, 09:22 |
Green2 и/или DNS сервере -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 - вряд ли, по ip же тоже не открывает. Имеет смысл проверить, разрешен ли в файрволле коннект на порт 80 снаружи. ... |
| 31.05.2006, 09:26 |
коннект снаружи разрешен ... |
| 31.05.2006, 10:13 |
2 "capone_mx" давай постепенно... Проверить DNS Во внешней сети делай nslookup потом имя хоста... Что выдаёт? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 10:55 |
capone_mxконнект снаружи разрешенТ.е. если извне ввести команду telnet ваш_ip 80 то коннект есть? Тогда вариант с разрешениями (правда, тогда драузер пишет - You don't have permission...), запускает Управление компьютером, лезем в IIS, задаем разрешения Anonimous Access для дефолтной страницы... ... |
| 31.05.2006, 10:59 |
capone_mx не сказал, какую ошибку выдает браузер при коннекте из внешней сети. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 11:09 |
из внешней сети проверить нет возможности ... |
| 31.05.2006, 11:17 |
| 31.05.2006, 11:19 |
capone_mxиз внешней сети проверить нет возможности Это как? ... |
| 31.05.2006, 12:16 |
Ну, скажем, нет у человека модема под рукой. А если коннектиться изнутри на внешний адрес, то обычно маршрутизатор правильно отрабатывает :) ... |
| 31.05.2006, 12:18 |
rrrrrrrrrrНу, скажем, нет у человека модема под рукой. А если коннектиться изнутри на внешний адрес, то обычно маршрутизатор правильно отрабатывает :) А это что единственный компьютер во всемирной Сети? ... |
| 31.05.2006, 12:25 |
Людей много, ЧЕЛОВЕКА не сыскать :) ... |
| 31.05.2006, 12:27 |
говорю ссылку http://www.troitskoe.com ... |
| 01.06.2006, 02:35 |
на nslookup troitskoe.com выдает Server: ns.vmts.ru Address: 212.122.1.2 DNS request timed out. timeout was 2 seconds Name: troitskoe.com ... |
| 01.06.2006, 02:38 |
Так ведь там МДаемон веб клиент сидит на порте 80 а он лучше бы был на порте 3000 по умолчанию. ... |
| 01.06.2006, 02:51 |
В догонку сервер на ИП 85.114.80.218 толкётся с MDaemon на одном порту а администрация WorkdClient for MDaemon бог знает на каком порту вообще. ... |
| 01.06.2006, 03:01 |
так это не объясняет ничего ... |
| 01.06.2006, 06:42 |
Нормально работает. авторtroitskoe.com site currently is under construction ... |
| 01.06.2006, 08:34 |
capone_mxна nslookup troitskoe.com выдает Server: ns.vmts.ru Address: 212.122.1.2 DNS request timed out. timeout was 2 seconds Name: troitskoe.com А чего ты лезешь по другой ссылке? Ты уж определись или настрой ДНС чтобы это были синонимы. ... |
| 01.06.2006, 08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510328]: |
70ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 414ms |
