как определить лицензионность системы?
Как и по каким параметрам определить лицензионность системы (напр. ХР) ? Есть что-то по Winver, есть ProductId в реестре, но что это даёт? ... |
| 01.06.2006, 12:22 |
Если есть сертификат (наклейка на корпусе или документ) и номер/версия совпадают с номером/версией того, что у вас стоит на ПК - тогда ОС легальна. Иначе - нелегальна. ... |
| 01.06.2006, 12:46 |
rrrrrrrrrrЕсли есть сертификат (наклейка на корпусе или документ) и номер/версия совпадают с номером/версией того, что у вас стоит на ПК - тогда ОС легальна. Иначе - нелегальна. Хороший ответ! Юмор понятен. А если наклейки нет. Или машины были натиражированы. Или лицензия корпоративная....... ... |
| 01.06.2006, 12:51 |
Зайди на www.microsoft.com и нажми там проверку легальности виндов... в чем проблема то??!? ... |
| 01.06.2006, 13:01 |
А есть-ли возможность проверки без коннекта к интернет, просто сидя за компом? ... |
| 01.06.2006, 13:08 |
sva52 s> А есть-ли возможность проверки без коннекта к интернет, s> просто сидя за компом? Спросить у владельца Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 13:14 |
Наверное можно ещё позвонить кому-то в Мягкософт и спросить.... Но ведь есть, наверно, где-нибудь в реестре или ещё где-то отпечатки. Где? ... |
| 01.06.2006, 13:38 |
sva52 rrrrrrrrrrЕсли есть сертификат (наклейка на корпусе или документ) и номер/версия совпадают с номером/версией того, что у вас стоит на ПК - тогда ОС легальна. Иначе - нелегальна. Хороший ответ! Юмор понятен. А если наклейки нет. Или машины были натиражированы. Или лицензия корпоративная....... Никакого юмора. Только два варианта: а) наклейка на корпусе б) документ в бумажном виде (сюда входит и корпоративная лицензия). Тиражирование - клонируйте на здоровье, но вот требования те же. При этом если лицензия не корпоративная, но на клонированных системах надо как-то перебить серийники :( ... |
| 01.06.2006, 13:39 |
Получается, что в самой операционке никаких отпечатков не найти. Только наличие атрибутов и является подтверждением лицензионности продукта. Спасибо! ... |
| 01.06.2006, 14:35 |
Почему не найти. Берём WinKeyFinder стартуем и пытаемся менять серийник на ваш. Он сразу скажет легальный или нет т.к. нелегальный не сожрёт. То же и с Офисами. ... |
| 01.06.2006, 17:32 |
микросакс выпустила прогу для проверки лицензии в виде опционального обновления. Скачай, поставь на комп, если будет молчать, значит всё нормально. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 03.06.2006, 01:25 |
Отсутствие ругани со стороны Микрософт или другой программы никак не означает лицензионности системы. Только документы и наклейка на корпусе для OEM. ... |
| 03.06.2006, 11:11 |
Anatoly PodgoretskyОтсутствие ругани со стороны Микрософт или другой программы никак не означает лицензионности системы. Только документы и наклейка на корпусе для OEM. Полностью согласен, но как я понял автора кроме всего интересует правильно ли задан легальный номер. Т.к может быть наклейка, фактура а в компе всё равно стоит крякнутая версия т.к. при эксплуатации была произведена переустановка системы так вот правильность серийника и его соответствие наклейки и помогут определить сторонние программы. ... |
| 04.06.2006, 02:28 |
weber Anatoly PodgoretskyОтсутствие ругани со стороны Микрософт или другой программы никак не означает лицензионности системы. Только документы и наклейка на корпусе для OEM. Полностью согласен, но как я понял автора кроме всего интересует правильно ли задан легальный номер. Т.к может быть наклейка, фактура а в компе всё равно стоит крякнутая версия т.к. при эксплуатации была произведена переустановка системы так вот правильность серийника и его соответствие наклейки и помогут определить сторонние программы. MS по-барабану "легальный номер", вы можете писать ЛЮБОЙ номер, при условии наличия лицензии на ДАННЫЙ продукт. Это следует из возможности downgrade licensing, когда разрешается использование более старой версии продукта при покупке лицензии на новейшую версию. Сами понимаете: SN от MS SQL Server 2005 к MS SQL Server 2000 нЭ подходит. >>Т.к может быть наклейка, фактура а в компе всё равно стоит крякнутая версия т.к. при эксплуатации была произведена переустановка системы Это не возбраняется, если лицензия именно на данную версию системы. ... |
| 04.06.2006, 08:41 |
weber Anatoly PodgoretskyОтсутствие ругани со стороны Микрософт или другой программы никак не означает лицензионности системы. Только документы и наклейка на корпусе для OEM. Полностью согласен, но как я понял автора кроме всего интересует правильно ли задан легальный номер. Т.к может быть наклейка, фактура а в компе всё равно стоит крякнутая версия т.к. при эксплуатации была произведена переустановка системы так вот правильность серийника и его соответствие наклейки и помогут определить сторонние программы. Я вообще то понял совсем по другому, что автора интересует именно лицензионность системы, а не номер, что сообственно и фигурирует в вопросе, поэтому внешнии программы этого не обеспечат, номер может быть ворованный, корпоративный, ни программа, ни сайт Микрософта ругаться не будут. Естественно, что лицензионными должны быть все части системы - наклейка для OEM, бумага для корпоративных открытых лицензий, наличие покупных документов и конечно сама ОС или их количество. Вот программа в некоторых случаях поможет поймать за руку нечестного продавца. ... |
| 04.06.2006, 10:58 |
автор>>Т.к может быть наклейка, фактура а в компе всё равно стоит крякнутая версия т.к. при эксплуатации была произведена переустановка системы Это не возбраняется, если лицензия именно на данную версию системы. авторЯ вообще то понял совсем по другому, что автора интересует именно лицензионность системы, а не номер, что сообственно и фигурирует в вопросе, поэтому внешнии программы этого не обеспечат, номер может быть ворованный, корпоративный, ни программа, ни сайт Микрософта ругаться не будут. Естественно, что лицензионными должны быть все части системы - наклейка для OEM, бумага для корпоративных открытых лицензий, наличие покупных документов и конечно сама ОС или их количество тогда как приобновлении сказать MS что есть наклейка? ... |
| 04.06.2006, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510310]: |
164ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 476ms |
