Ошибки винды и их расшифровка.
C:\TEMP\SYSTEM "Disk","WARN","None",51,"N/A" "atapi","ERROR","None",9,"N/A" "Save Dump","INFO","None",1001,"N/A" "EventLog","INFO","None",6009,"N/A" "RemoteAccess","INFO","None",20158,"N/A" "RemoteAccess","INFO","None",20159,"N/A" "Save Dump","INFO","None",1001,"N/A" "EventLog","INFO","None",6009,"N/A" "EventLog","INFO","None",6005,"N/A" C:\TEMP\APPLICATION "PerfNet","ERROR","None",2004, "PerfNet","ERROR","None",2002,"N/A" "EventSystem","WARN","Something",4100,"N/A" "SceCli","INFO","None",1704,"N/A" Это лиш небольшой перечень ошибок, которые выдает винда. Если кто знает что они означают и как с ними бороца- буду благодарен за помошь.... ... |
| 04.06.2006, 11:16 |
сори забыл сказать, что винда лицензионная, и в службе поддержки понятия не имеют о данных ошибках.... ... |
| 04.06.2006, 11:17 |
не понял, что за ошибки, но коды ошибок надо искать в MSDN -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.06.2006, 11:59 |
StMikleC:\TEMP\SYSTEM "Disk","WARN","None",51,"N/A" "atapi","ERROR","None",9,"N/A" "Save Dump","INFO","None",1001,"N/A" "EventLog","INFO","None",6009,"N/A" "RemoteAccess","INFO","None",20158,"N/A" "RemoteAccess","INFO","None",20159,"N/A" "Save Dump","INFO","None",1001,"N/A" "EventLog","INFO","None",6009,"N/A" "EventLog","INFO","None",6005,"N/A" C:\TEMP\APPLICATION "PerfNet","ERROR","None",2004, "PerfNet","ERROR","None",2002,"N/A" "EventSystem","WARN","Something",4100,"N/A" "SceCli","INFO","None",1704,"N/A" Это лиш небольшой перечень ошибок, которые выдает винда. Если кто знает что они означают и как с ними бороца- буду благодарен за помошь.... Чего-то я не понял. В чём проблема? Это просто события, которые ты можешь посмотреть в стандартном Event Viewer'e. Ну, а расшировка, как тебе уже выше сказали - MSDN, или EventID ... |
| 04.06.2006, 12:46 |
Id=9 "atapi","ERROR","None",9 Почти во всех случаях причиной ошибки являются аппаратные сбои самого контроллера или, что более вероятно, устройства, присоединенного к этому контроллеру. Аппаратные сбои могут быть вызваны низким качеством кабелей или их неправильным подключением, неправильным терминированием, ошибочным указанием скорости передачи, задержкой при освобождении шины SCSI, сбоем в самом устройстве или в редких случаях ошибками в драйвере устройства. Примечание. Зачастую причиной возникновения подобных ошибок при высоких нагрузках на устройство является медленный микропроцессор. В многозадачной среде быстродействия процессора может не хватать для одновременной обработки всех запросов ввода-вывода. ... |
| 04.06.2006, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510308]: |
39ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 324ms |
