D-Link DFE-5201TX PCI
Есть сабжевая сетевуха. Ставлю на машину с win9x, ставлю драйвер, перезагружаюсь, захожу в устройства - все ОК. В сетевом окружении ввожу комп в домен. Перезагружаюсь появляется при логоне поле для домена: ввожу логин, ввожу пароль, ввожу домен и ничего: пароль не распознан ни одним сервером домена. Сетевуха пашет, лампочки мигают, в девайсах все ОК. Если поставить на комп любую другую, то все пуч.com? Кто-нибудь сталкивался? -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 07.06.2006, 11:44 |
Full duplex mod/ half duplex проверте настройки. ... |
| 07.06.2006, 11:53 |
weberFull duplex mod/ half duplex проверте настройки. автоматически ... |
| 07.06.2006, 12:03 |
Я не спрашивал как стоит а просто возмите и поставте вначале Full - потом рестарт и тест потом half. Автомат не всегда должен работать. Ведь не знаю что между сетевой и сервером за hub или другие устройства по пути. ... |
| 07.06.2006, 12:06 |
1. ping работает? 2. DNS Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.06.2006, 12:08 |
| 07.06.2006, 12:08 |
В догонку Ежели не так ни по другому не хочет работать а с другими картами работает то похоже не работает канал на передачу а только на приём. Потому и не посылает на сервер дата а начитать можете. ... |
| 07.06.2006, 12:11 |
где как но по TCP вы ничего и не примете и не передадите если у вас "канал на передачу" не работает. надо действительно попробовать элементарный ping сначала а протокол кстати какой вообще-то? :-) (ибо не озвучили) ... |
| 07.06.2006, 12:18 |
--null--где как но по TCP вы ничего и не примете и не передадите если у вас "канал на передачу" не работает. надо действительно попробовать элементарный ping сначала а протокол кстати какой вообще-то? :-) (ибо не озвучили) TCP/IP, карточка прекрасно чувствует себя под XP ... |
| 07.06.2006, 12:29 |
так ping-то проходит? ... |
| 07.06.2006, 12:34 |
простите за офтоп, у д-линка драйвера - гамно... З.Ы. нужно искать под аналогичный чипсет от другого производителя ... |
| 07.06.2006, 12:38 |
--null--так ping-то проходит? пишет заданный узел недоступен ... |
| 07.06.2006, 12:38 |
Рыжий Котпростите за офтоп, у д-линка драйвера - гамно... З.Ы. нужно искать под аналогичный чипсет от другого производителя например ... |
| 07.06.2006, 12:39 |
Тогда обобщим 1. Под ХР работает под 98 нет 2. PING не проверили под 98 3. FULL/HALF duplex мод не проверено под 98 4. Раз под ХР работает значит в другой машине дрова в порядке а в этой как под 98 драйверы. Тогда ищем драйверы сугубо под 98 и реинсталл. 5. Раз другие сетевые в этом компе работают то или не мучаемся а втыкаем эту в ХР а в 98 другую и работает. Что и требовалось доказать т.к. задача стоит не в том почему а в том как быстрее комп к сети подрубить без лишних заморочек. ... |
| 07.06.2006, 12:45 |
авторСетевуха пашет, лампочки мигают, в девайсах все ОК Это совсем ничего не значит. Если драйвера дрянные. Лучше действительно махнуть сетевуху на работающую. Или накачать драйверов и подбирать, а также попереставлять карту в разные слоты, похимичить с speed/duplex и прочие шаманства. Но оно надо? :-) ... |
| 07.06.2006, 12:51 |
weberТогда обобщим 1. Под ХР работает под 98 нет 2. PING не проверили под 98 3. FULL/HALF duplex мод не проверено под 98 4. Раз под ХР работает значит в другой машине дрова в порядке а в этой как под 98 драйверы. Тогда ищем драйверы сугубо под 98 и реинсталл. 5. Раз другие сетевые в этом компе работают то или не мучаемся а втыкаем эту в ХР а в 98 другую и работает. Что и требовалось доказать т.к. задача стоит не в том почему а в том как быстрее комп к сети подрубить без лишних заморочек. в том то и дело, что из работающих только 10 mbps ... |
| 07.06.2006, 12:56 |
Если у кого-либо из присутсвующих есть возможность скачать драйвер для 9х, пришлите, буду благодарен ps.если он в пределах разумного -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 07.06.2006, 12:59 |
Продолжаем дальше 10mbps- это half duplex mod 1.что стоит в пути между компом и сервером ежели там HUB 10 мбпс то ничего не поможет 2. Ежели хотим 100mbps то ищем подходящие драйверы на интернете для эксперимента поменям дрова на стандарт NE2000 те в 98 были внутри. ... |
| 07.06.2006, 13:05 |
Cerebrum> пишет заданный узел недоступен ipconfig /all на этой машине и на соседней (предполагается, что на обоих файрволы ВЫКЛЮЧЕНЫ) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.06.2006, 13:18 |
Хм... Что дешевле - мучаться с глючными дровами или купить новую сетевуху за 5 баксов? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.06.2006, 13:18 |
Заходите сюда и выбирайте т.к. там их как грязи в зависимости от типа. ... |
| 07.06.2006, 13:19 |
weberЗаходите сюда и выбирайте т.к. там их как грязи в зависимости от типа. с удовольствием, тока инет порезан ... |
| 07.06.2006, 13:42 |
T.k. 521 нет в наличии и не выпускалась то дрова стянете на тех поддержке FTP ... |
| 07.06.2006, 13:43 |
опять офтоп насчет д-линка wi-fi: я долго был зомбирован инфой с их сайта, что в режиме ad-hoc больше 10mbit не бывает. Потом полазив по инету, увидел длинющий список драйверов от других производителей с тем же чипсетом, выбрав один из них (там были рекомендации), я теперь имею 54Mbit/s чему страшно рад. Самое интересное, что урлы на качественные драйвера других производителей все время подтирают на форумах d-link-а... вот такая загадочная контора ... |
| 07.06.2006, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510267]: |
178ms |
77ms |
| others: | 252ms |
| total: | 554ms |
