Где в биосе отключить включение компа
Где в биосе отключить включение компа от телефонных звонков? вроде весь перерыл - но так и не нашел.... ... |
| 04.06.2006, 02:08 |
Other setting - Dial Up or WakeUp modem/lan setting (Enabled/ Desabled) Всё зависит от версии БИОС и изготовителя просто пролезть БИОС и посмотреть ... |
| 04.06.2006, 02:17 |
БИОСы они разные бывают ... |
| 04.06.2006, 10:53 |
так это вроде бы в настройках модема отключается ... |
| 05.06.2006, 12:09 |
Не нашел я в биосе........ Сам Биос - AWARD (Phoenix) Модем D-Link DFM-562IS может где перемычку надо снять на материнской плате? ... |
| 08.06.2006, 20:35 |
А что вообще в разделе Power management (или что-то вроде) есть? ... |
| 08.06.2006, 23:09 |
в Power management есть Modem Use IRQ стоит авто когда выбираешь то есть авто или цифры : 3, 4, 5, 7, 9, 11 ... |
| 10.06.2006, 09:39 |
Ты лучше модель матери укажи, тогда может точно скажу где и как. ... |
| 10.06.2006, 10:48 |
_asdfТы лучше модель матери укажи, тогда может точно скажу где и как. foxconn 648 fx 7 mf ... |
| 10.06.2006, 23:12 |
Как я понял то модем будь воткнут в PCI слот или экстэрный практически всё равно но ясно что не интерный те интегрированный на доске. Тогда комп врубается от сигнала по модему а те. в BIOS в Other Setting ищем не модем WakeUp enabled/Disabled а ищем PCI or LAN WakeUp. Короче по любому ищем слово WakeUp. И запрещаем по любому просыпатся доске или компу. Кроме того можно покопатся и в инструкции к МБ где ежели есть Jumper то он должен быть указан на плане. Ежели под рукой всё это есть то проблема пролезть и найти бы не могла возникнуть. Кроме того на некоторых ЛАН картах а и модемах есть контакт соединяющий с доской для того чтоб как раз разбудить или врубить комп. Достаточно этот кабель отключить. ... |
| 11.06.2006, 01:27 |
weberКак я понял то модем будь воткнут в PCI слот или экстэрный практически всё равно но ясно что не интерный те интегрированный на доске. Тогда комп врубается от сигнала по модему а те. в BIOS в Other Setting ищем не модем WakeUp enabled/Disabled а ищем PCI or LAN WakeUp. Короче по любому ищем слово WakeUp. И запрещаем по любому просыпатся доске или компу. Кроме того можно покопатся и в инструкции к МБ где ежели есть Jumper то он должен быть указан на плане. Ежели под рукой всё это есть то проблема пролезть и найти бы не могла возникнуть. Кроме того на некоторых ЛАН картах а и модемах есть контакт соединяющий с доской для того чтоб как раз разбудить или врубить комп. Достаточно этот кабель отключить. Спасибо! Все получилось ... |
| 11.06.2006, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510245]: |
43ms |
32ms |
65ms |
| others: | 201ms |
| total: | 381ms |
