Terminal Service 2000, users;
Имеется терминал 2000. Сейчас все заходят на него под одним логином(доменным). Встала необходимость сделать так что бы все заходили под своими доменными пользователями. Наш админ ругается, мол будут профиля плодится, диск засорятся итд. Вопрос такой - можно как нибудь настроить его так, что бы профиля на диске не плодились а использовались настройки одного профиля? ... |
| 09.06.2006, 07:41 |
Кей ДачИмеется терминал 2000. Сейчас все заходят на него под одним логином(доменным). Встала необходимость сделать так что бы все заходили под своими доменными пользователями. Наш админ ругается, мол будут профиля плодится, диск засорятся итд. Вопрос такой - можно как нибудь настроить его так, что бы профиля на диске не плодились а использовались настройки одного профиля? Можно... вот только нужно ли? Знаете ли, пользователи пугаются когда у них чегой-нибудь появляется или исчезает само-собой на раб. столе или еще где... А именно такую картину мы имеем при работе двух или более пользователей на одном профиле. ... |
| 09.06.2006, 09:27 |
aleks2 Можно... вот только нужно ли? Знаете ли, пользователи пугаются когда у них чегой-нибудь появляется или исчезает само-собой на раб. столе или еще где... А именно такую картину мы имеем при работе двух или более пользователей на одном профиле. пользюки не будут иметь прав что либо менять. у них будет выбор запустить две или три проги и все. пугатся они не будут =) (тем более сейчас то они и так работают под одним профилем). суть в том что нужно что бы они работали под одним профилем но логинились под разными. расскажи как можно =) ... |
| 09.06.2006, 09:33 |
ну или хотя бы расскажите как грамотно настроить сервак что бы пользюки под своими логинами ходили и при этом не было проблем с производительностью. ... |
| 09.06.2006, 11:55 |
rtfm ... передайте это вашему "админу" ... его "нытьё" гроша ломанного не стоит, ибо он работает на узеров, а не узеры для него ... и вообще такая его политика по части секурности наводит на мысль "а не сменить ли вам админа" ... |
| 09.06.2006, 12:48 |
2 Кей Дач Пользователи обычно под своими логинами работают, когда они под 1-м логином, то тут черт ногу сломит. кто что сделал. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.06.2006, 12:51 |
Green2 2 Кей Дач Пользователи обычно под своими логинами работают, когда они под 1-м логином, то тут черт ногу сломит. кто что сделал. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 сделать то они там по сути дела ничего не могут. у них доступно только пару прог. просто встала проблема печати (кто знает тот поймет). решил использовать ScrewDrivers. Все вроде бы замечательно, но часто печать идет не на тот принтер на какой послали а на тот что по умолчанию. обратился в саппорт, сказали что проблемы от того что все под одним работают. ... |
| 09.06.2006, 13:54 |
Кей Дач aleks2 Можно... вот только нужно ли? Знаете ли, пользователи пугаются когда у них чегой-нибудь появляется или исчезает само-собой на раб. столе или еще где... А именно такую картину мы имеем при работе двух или более пользователей на одном профиле. пользюки не будут иметь прав что либо менять. у них будет выбор запустить две или три проги и все. пугатся они не будут =) (тем более сейчас то они и так работают под одним профилем). суть в том что нужно что бы они работали под одним профилем но логинились под разными. расскажи как можно =) 1) Создаем бродячий профиль (можно прямо на TS положит) 2) Назначаем его всем зверям 3) В GPO говорим: удалять локальный профиль при завершении сеанса. 4) Можно сделать бродячий профиль Mandatory - пользователи будут визжать от восторга. ... |
| 09.06.2006, 14:06 |
aleks2 1) Создаем бродячий профиль (можно прямо на TS положит) 2) Назначаем его всем зверям 3) В GPO говорим: удалять локальный профиль при завершении сеанса. 4) Можно сделать бродячий профиль Mandatory - пользователи будут визжать от восторга. спасибо. на всякий случай нашел и даже распечатал(sic!) каким образом это все делается. НО админ свалил в отгул и с понедельника в отпуске. и остальным своим сказал без него ниче не трогать. я убью тебя лодочник. ... |
| 09.06.2006, 15:09 |
Кей Дач[quot aleks2] НО админ свалил в отгул и с понедельника в отпуске. и остальным своим сказал без него ниче не трогать. я убью тебя лодочник. хм.... стоит перефразировать - я убью тебя админ ( что впрочем Давно пора сделать) ... |
| 13.06.2006, 09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510238]: |
166ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 513ms |
