Региональные настройки в регистре
Доброе утро! Проблема в следующем. Есть программка управления предприятием, есть актив директори, работают удаленно через терминал. Проблема в следующем. Если я завожу пользователя и в актив директори сразу прописываю путь к exeшнику, то при первом запуске у пользователя отображаются крякозяблы. Для того чтобы отображалось нормально, необходимо убрать путь запуска, зайти просто на рабочий стол, ничего не меняя выйти. Прописываем путь запуска обратно, крякозяблы пропали... Вопрос такой: где в регистре поменять вручную региональные настройки (т.е. русский по умолчанию поставить), чтоб под каждым пользователем так не гемороится..? Зарание спасибо за ответ! ... |
| 13.06.2006, 11:21 |
Смутно понял что нужно. Если менять настройки по умолчанию то: HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload - до логина HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload - после логина 00000409 = англ, 00000419 = русс. ... |
| 13.06.2006, 12:17 |
Мне не раскладку клавиатуры менять надо, а язык по умолчанию... ... |
| 13.06.2006, 13:30 |
БуссМне не раскладку клавиатуры менять надо, а язык по умолчанию... Мдя... У вас язык по умолчанию еще чем-то кроме клавиатуры выставляется? Ставите первым 00000419 и получаете Бусс (т.е. русский по умолчанию поставить), Или задайте вопрос по человечески. Может вас кодировка интересует, а не язык по умолчанию? ... |
| 13.06.2006, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510235]: |
172ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 457ms |
