RDP ?
Как поключится к компу через Remout Desktop Protocol (RDP) В локалке кмопы подключаються к серверу 2003 через (RDP) ПРоблема такая к этому серверу мне надо подключиться но он в другом городе и я никак не могу к нему подключиться ... |
| 11.06.2006, 16:43 |
RDP ?
Открыть порт 3389 сервера для доступа извне. Если он сам смотрит в интернет - тогда просто открыть в брандмауэре. Если через шлюз - тогда NAT или PortMap в программе совместного доступа к интернет... ... |
| 11.06.2006, 16:53 |
RDP ?
Никакой разницы в одном городе или в разных, компьютер и порт должны быть видимыми. ... |
| 11.06.2006, 16:57 |
RDP ?
Дело в том вот мы устновили сервер 2003 на нам ничего нет вобще никаких программ ни прокси ничего просто подключили ADSL и все пинг его не проходит ip адреса статика ! В свойствах ПК поставили галочки на remout conect и все и ни как не можем подключиться ... |
| 11.06.2006, 17:00 |
RDP ?
Если пинг не проходит то или настройки сети или файрвол. Сказал(а) бы ИП адрес сервера, может он у тебя вообще в локалке. ... |
| 11.06.2006, 17:03 |
RDP ?
Да нет там сетки нету пока сервер хотели прокачать ip его 212.154.231.ХХХ ничего не устанавливали никаого фаервола от локалики его отрубили пока ... |
| 11.06.2006, 17:20 |
RDP ?
Ну раз файрвола нет, то должно все работать, включая Пинг ... |
| 11.06.2006, 17:29 |
RDP ?
Пока на сервере не запущена ни одна служба типа IIS, DNS, a td. то не пытйтесь на него сразу попасть т.к. в отличие от 2000 у 2003 все порты по инсталяции закрыты встроенным firewall. Так что настройте службы запустите IIS и тогда сможете достучатся до сервера из вне по паролю и имени. ... |
| 12.06.2006, 00:20 |
RDP ?
weberПока на сервере не запущена ни одна служба типа IIS, DNS, a td. то не пытйтесь на него сразу попасть т.к. в отличие от 2000 у 2003 все порты по инсталяции закрыты встроенным firewall. Так что настройте службы запустите IIS и тогда сможете достучатся до сервера из вне по паролю и имени. Утверждает, что файрвол выключен и никакие IIS, DNS не требуются, достаточно иметь запущенный сервис. ... |
| 12.06.2006, 01:04 |
RDP ?
AligaДело в том вот мы устновили сервер 2003 на нам ничего нет вобще никаких программ ни прокси ничего просто подключили ADSL и все пинг его не проходит ip адреса статика ! В свойствах ПК поставили галочки на remout conect и все и ни как не можем подключиться Дело может быть в ADSL-модеме. В зависимости от его режима работы (bridge, router...) и настроек у вас может и возникли проблемы. Посмотрите настройки, почитайте инструкцию. Также провайдер мог с настройками постараться на своей площадке. ... |
| 12.06.2006, 05:04 |
RDP ?
| 12.06.2006, 05:05 |
RDP ?
Попробую поставить сервис IIS Провайдеры разбираються сейчас! потому что на другом сервер он стоит и там все входит нормально ... |
| 12.06.2006, 09:44 |
RDP ?
AligaПопробую поставить сервис IIS Провайдеры разбираються сейчас! потому что на другом сервер он стоит и там все входит нормально Никакие IIS сервисы не нужны. ... |
| 12.06.2006, 12:41 |
RDP ?
1. System-ControlPanel-Remote 2.Allow users to Connect remote В стандарте служба запрещена так что её надо разрешить, далее в стандарте можете подрубится только как администратор иначе надо разрешить пользователю подключение те придать пользователя.Add users Чем использовать службу лучше используйте консоль. В вин2к подрубитесь только по инсталировании терминаловой службы, в ХР подключение стоит сразу в стандарте,в 2к3 подключение как таковое наинсталировано но использовать его сможете лиш только когда администратор системы разрешит. Так что надо иметь для начала права админа и разрешить подключение, потом добавить юзеров которые имеют право а потом уже подрубатся. ... |
| 12.06.2006, 13:08 |
RDP ?
http://www.aladdin.com/support/hasp/hasp4/vendor.asp ... |
| 13.06.2006, 17:29 |
RDP ?
weberПока на сервере не запущена ни одна служба типа IIS, DNS, a td. то не пытйтесь на него сразу попасть т.к. в отличие от 2000 у 2003 все порты по инсталяции закрыты встроенным firewall. Так что настройте службы запустите IIS и тогда сможете достучатся до сервера из вне по паролю и имени. с ХРюшей не путаете ? после установки 2003 сервис фирвола запускается только при первой попытке подключиться к фирвольному манагеру ... даже не запускается, а спрашивает запускать или нет ... ... |
| 13.06.2006, 22:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510229]: |
188ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 504ms |
