Как выставить принудительно формат и лоток для принтера
Существует программа, в которой параметры печати выставляются где-то в коде, она по умолчанию использует формат бумаги Letter и лоток 1. При отсылке на печать, а принтер использует второй лоток, печать стопориться и принтер требует указать правильный лоток а потом и сменить формат... Настройки в принтере не помогают, такое ощущение, что посылается кокой-то управляющий код. Можно ли как-то исправить данную ситуаци, что бы не выставлять после каждой посылке правильные параметры клавишами управления на корпусе ... |
| 14.06.2006, 09:07 |
| 14.06.2006, 09:12 |
Green2 у принтеров свои коды... Какая модель? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Модель HP2420, про коды это верно, но как их выполнять? именно с определённой машины надо послать так, что бы изменить настройки, которые выставляются отчётами этой программы ... |
| 14.06.2006, 09:15 |
дефолтные соответствия лотков и форматов бумаги обычно в свойствах принтера выставляются ... менять свойства может узер, имеющий полный доступ к принтеру ... возможно вам просто нуно назначить формат letter на нужный лоток ... ... |
| 14.06.2006, 11:37 |
Biz©дефолтные соответствия лотков и форматов бумаги обычно в свойствах принтера выставляются ... менять свойства может узер, имеющий полный доступ к принтеру ... возможно вам просто нуно назначить формат letter на нужный лоток ... Так и сделали, но права юзеру не дали, так как всё равно он не сможет даже выбрать правильный формат, у данного принтера есть web-интерфейс, так вот на первый трей поставили тип бумаги не А4, а леттер, но это неочень решение потому что пользоваться 2-мя лотками в данном случае очень неудобно ... |
| 15.06.2006, 08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510216]: |
29ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 289ms |
